 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт заднего бампера РеШН!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 10:39
  •  24
  •  09 янв 2012, 15:23
Приветствую Всех!!!На днях ездил за грибами и порвал задний бампер !Вообщем зацепился фартуком бампера аж номер погнулся!!!Прошу совета по ремонту так как менять нет смысла,я любитель по месить грязь!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 10:48
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Купил в хозтоварах сетку из нержавейки, с ячейкой примерно 2мм.
Отрезаю от неё полоски шириной 3-4 см и вплавляю в треснувшую пластмассовую деталь с помощью 40-ваттного паяльника вдоль всей трещины. Получается пластик, армированный нержавейкой.
Подходит как способ ремонта бачков, бамперов и т.п.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 11:04
  •  213
  •  29 мар 2012, 10:16
  •  СПб и ЛО
Я делал так - насверлил дырок на бампере и пластмассовой веревкой (типа для белья и т.п. ) крест-накрест зашил. Получилось брутально - )))
2012 Млечка GLS (продана) -> 2017 УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 17:58
  •  182
  •  17 дек 2010, 15:29
  •  г. Иваново
Вот так вот:
и обрезать загиб вниз не забыть (болгарочкой нормально пилится)
[url=http://s-u.su][img:ded3c85076]http://s-u.su/s/ccfpopui.png[/img:ded3c85076][/url]
Сообщение Добавлено: 30 окт 2014, 09:02
  •  24
Всем спасибо!!!Буду шить и обрезать это оптимальный вариант! :
