 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Гидроопоры INA
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 16:47
  •  3
  • 34
  •  03 ноя 2014, 15:42
Здравствуйте! ситуация такая, купил я гбц 21214 нового образца за 1000 руб. но там проблема в том что загнуло 4 выпускных клапана + был нагар во впускных каналах ( растолкуйте пожалуйста что это могло бы означать, не уж то были поджаты клапана?) кроме замены всех направляющих + клапана и всего из этого вытекающего что еще посоветуете проверить на данной гбц. еще, досталась она в сборе со всем с гидриками, распредом, звездами, цепью, натяжителем) последние 3 пункта я выкинул т.к. цепь точно растянута стал проверять гидрики, некторые продавливались достаточно туго а некоторые совершенно не давились, я рискнул и попробовал прожать их в тисках, прожались, вытекло масто из них и теперь давятся тоже пальцами все так же туго, растолкуйте мне пожалуйста почему некоторые давились а некоторые нет и можно ли их оставить вообще, или лучше покупать новые?
не разобрался как вставлять фотографии поэтому можете по этой ссылке посмотреть все наглядно! http://www.drive2.ru/l/4149937/
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 19:30
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Вы брат наверно Alex068rus.Купили кота в мешке.
Будете менять практически все кроме звезды РВ.Все это выльется в копеечку.А не проще купить новую ,скупой платит дважды,посчитайте расход на з/ч.Но если (головка)была перегрета вам не дадут за нее и пол цены в металлоскупке.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 06:58
  •  3
  • 34
да нет. на прогиб проверил гбц все ок. не перегрета не поведена. меньтя все буду сам поэтому ремонт выйдет только в стоимость запчастей, меня интересует конкретно больше всего по гидрикам вопрос... РВ без износа, биение еще предстоит померить.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 09:07
  •  13
  •  02 ноя 2014, 11:04
в моей семье братьев нет. А друг действительно экономит на всем, зато через пару месяцев пригоняет менять то, на чем сэкономлено. есть такое
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 09:27
  •  335
Тема у вас общая .Я проверял вот так Изображение.Тебе однозначно менять ГО.А проверка и установка на форуме описана.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 13:51
  •  335
http://www.nivavod.ru/articles/selectgk.htm
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 21:55
  •  3
  • 34
тут описание проверки качества для ГО старого образца, а есть для INA? гбц нового образца у меня...
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 23:38
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
KRAYS, воткни клапана и померь выход стержня клапана. Длинна стержня от его торца до плоскости, где лежит тонкая шайба пружины, должна быть 42мм. Если в +1,2-1,5мм от размера, то клапана не закрывались до конца.
