 [ Сообщений: 132 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 17:44
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
Решил произвести установку по-типу представленному на фото:
Для этого прикуплен был навигатор 5 дюймов Prestigio GeoVision 5800 BTHDDVR с видеовходом для камеры заднего вида и неплохим разрешением 800х480:
Щиток приборов:
как оказался оригинальный, а не кооперативный:
Сделал из рамки ос сканера рамку для дисплея подходящего размера:
Вырезал из щитка лишнее:
Перенес кнопку аварийки:
Впаял рамку:
Запаял щели и прикинул в машине:
Шпатлюем:
Потом все покрыл грунтом увеличивающим адгезию и сверху черновой грунт для покраски:
И первая примерка навигатора (запущена оболочка audi wolf ncu):
А тут сделана под бмв:
Так выглядит с пассажирского места:
Так выглядит в выключенном состоянии:
Повторюсь, пака черновой вариант. Все будет вышкурено до идеала.
Пока сделал:
1. Включение и выключение от зажигания, те кнопок никаких не нужно.
2. Переходник под камеру заднего вида.
3. Всякую сопутствующую мелочевку.
Кнопка подогрева зеркал и зад стекла перенесется в законное место в блоке управления печкой, к-рый будет краситься вместе с новым щитком, рамкой под магнитолу и элементами от рестайленговой бороды под магнитолу.
Покрашу скорее всего в серебристый с лаком, черный глянцевый или под бронзу.
Возможно сделаю накладную пластмаску на магнитах для закрывания дисплея, чтобы с улицы не мозолил глаза.
Критика приветствуется.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 17:59
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
Молодец! У меня давно такая задумка, но никак руки не доходят. Может быть долгими зимними вечерами тоже займусь... Только я хочу кнопку аварийки оставить на месте. И никак не могу определиться с выбором навигатора - хочется на андроиде с видеовходом и не безымянный китайский.
Как у тебя будет включаться? Если вместе с включением зажигания - как реализуешь?
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 18:16
  •  270
  • 34
Sega, TEXET TN-560A как раз под твои цели, стоит меньше 4 тыс. Только вот у андроида есть как по мне 2 минуса: включается он долго, и как я понял нельзя автопробуждение сделать от зарядки(только кнопку выносить, по крайней мере я так понял пошарив по форумам).
Мой на win ce так там автопробуждение завязано на чипе навигатора(как я понял тоже читая форумы), и при помощи скрипта все это реализуется.
Автовыключение происходит при помощи скрипта, как зарядка прекращается навигатор выдает окно типо если не нажмешь на экран я уйду в спящий режим(экран выключается индикаторы не горят). Зарядка у меня будет висеть на кнопке аварийки там есть плюс появляющийся от включения зажигания. При повороте ключа на аварийке появляется плюс и навик за секунду просыпается.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 18:24
  •  815
  •  Ярославль
Как раз на любом андроиде, с помощью программы можно сделать автопробуждение при подаче питания и засыпание при отключении, а на win ce не у всех. И на андроиде с обновлениями проще.
Завтра пойду- куплю рамку и тоже запишусь в кружок "очумелые ручки" :
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 18:30
  •  270
  • 34
Sega,ну тогда вообще идеальный аппарат получится
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 21:06
  •  297
  •  21 сен 2006, 11:20
  •  Москва (Химки)
молодца :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 22:20
  •  9138
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Kolan91, начало зачетное, жду финальную реализацию! Единственное, что хочу отметить - внутренние углы у рамки лучше бы сделать закругленные, как на первой фото. Так гармоничнее будет смотреться... :smile_cool:
А от магнитолы можно вообще отказаться. Планшет вполне заменит медиа-центр, только усилитель добавить :smile_wink:
Не уверен, что есть навигаторы на Андроиде и с видео-входом. По крайней мере я не нашел... С видео-входом только на Вин СЕ попадаются модели. :
P.S. Сам об этом задумывался, но лень-матушка пересилила...
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 22:55
  •  270
  • 34
Dm.VZ,как я уже писал, TEXET TN-560A на андрюхе и с видеовходом. Встретил его после того как половину сделал. По поводу закругленных краев наврятли сделаю, очень уж муторно. Был бы донор, то без проблем. А по поводу планшета можно найти инфу поискав по словам sony app remote ipad. Но как минимум айпад мини это 7.9 дюйма и воткнуть без глобальных перемен не получится. А магнитола оставлена намерено она с блютузом, громкой связью, и не плохой задел под качественный звук. А дисплей это как приблуда в качестве навигатора, да экрана для камеры. Плюс можно приделать двб т2 приставку со встроенным медиа проигрывателем.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 23:21
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Тоже давно хочу подобное. Мысли:
Куда девать все кнопки? У некоторых шнив их каг-бе больше одной!) Кондей, подогрев стекол, противотуманки....
ИМХО навигаторов - в понимании "коробочек" на андроиде просто нет, ибо смысла никакого. WinCE - медленный тормозной отстой, Андроид - самолет. И ставится на Андроид все одним нажатием, без настроек.
Включение думал реализовать припаиванием к контактам кнопки проводков и управление типа реле. Планшет по короткому нажатию просто гасит экран (как телефон), поэтому включение и выключение будет мгновенное - никаких загрузок.
Как вариант - смотрю на зеркало заднего вида. Можно на него сделать расширенный корпус и в него интегрировать планшет (нниже зеркала).
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 23:40
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Glu, это ты зря про отсутсвие коробков с андроидом
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-R ... hid=294661
Mitsubishi Pajero IV
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу  След.
