Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 10:09
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Немного истории.
В результате варварской эксплуатации Шнивы (глубокие колеи, преодоление сугробов, полузамерзших рек, притаившиеся пни) нижняя часть бампера пришла в негодность - разлохматилась. После каждой покатушки приходилось с помощью отвертки, пассатижей, паяльника и какой-то матери приводить её в боле-мене товарный вид, что изрядно достало, так как покатушки случаются едва ли не ежедневно. Поэтому было принято решение: нижняя часть, как наиболее уязвимая, была срезана по рубчику. После чего на пустое место стал проситься некий силовой и декоративный девайс.
В качестве основы девайса была выбрана прямоугольная труба 60х30х3.
Первым делом из этой самой трубы были изготовлены "удлинители рамы", на которые должен крепиться будущий девайс:
Внутрь удлинителей вставлены и вварены прихватками втулки, чтобы при затяжке болтов крепления деталь не деформировалась.
Затем на заготовку будущего бампера крепятся две технологические детали. Я их сделал из дерева - лиственицы, и прикрутил к бамперу саморезами:
Эти детали нужны для того, чтобы на время изгиба трубы можно было крепить заготовку к автомобилю. Они входят в "удлинители рамы", как вилка в розетку, с небольшим натягом, и удерживают заготовку, пока мастер маракует, как действовать дальше.
На фотках бампер уже значительно изогнут, так как мысля зафотать процесс изготовления пришла поздновато.
Когда мы закрепили трубу на "времянках" намечаем требуемый изгиб. Наверное, можно это делать по шаблону какому-нибудь, но я предпочел более долгий способ - " на глазок". То есть, установив бампер, смотрю на конструкцию СВЕРХУ, так, чтобы изгиб верхней части пластикового бампера накладывался на металлическую деталь,
затем делал на металле несколько меток, снимал всю конструкцию, и нес в тисы,
где по сделанным меткам прорезаю болгаркой трубу на 20 мм (недорез 10 мм), сгибаю до смыкания сторон прореза, подпираю подпором, чтобы края реза не расходились, и свариваю.
Затем снова устанавливаю на автомобиль, "стреляю", делаю отметки, снимаю, на тисы.... и тд. И снова. И снова.
В общем, резка-гибка-сварка заняла у меня около двух дней. Основное - не перегнуть лишнего, хотя мне пару - тройку раз всё же пришлось резать готовые швы.
Итак, согнули, торцы трубы облагородили - приварили заглушки, настал момент крепления "на удлинители рамы". Снова установил бампер на временные крепления.
Выгнул из металла 3 мм два швеллерка, по размеру удлинителей (выгнуть всё же проще, чем найти готовые), и прямо на автомобиле прихватил их к металлическому бамперу. Проверил легкость посадки-снятия.
Разметил и просверлил отверстия под крепежные болты.
Затем удалил деревянные "времянки", и приварил кронштейны намертво.
На фото постоянный кронштейн с уже просверленным отверстием, которое размечается и сверлится "по месту".
Установил получившийся бампер на место.
Просвет, где ранее была решетка радиатора, закрыл металлическими деталями, изготовленными из железа 1,3 мм, отгрунтовал, покрасил, и вот результат:
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 10:43
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Виталий Д, молодец,хорошо получилось,жаль плюсы на сегодня кончились.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 13:56
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Симпатишно :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 14:38
  •  112
  •  25 авг 2005, 11:29
[quote="Виталий Д"][/quote]
Мда... супер... Это надо в нетленных чертежах выложить..
Домкратить можно? за него?.
А как колесные подкрылки? Они к пластиковому бамперу снизу изогнутым манером привинчивались - а счас как?
Для заду такой же красивый нужен сразу с крючком для прицепа и высокого джека.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 14:48
  •  2122
  •  СССР
Думаю, можно... если не свирепствовать. Толко обязательно напротив мест крепления к кузову! Может, даже стОит какие-нибудь "пЯточки" снизу к бамперу под домкрат приварить, чтобы не скользил. Просто для меня это не актуально, у меня ручная лебедка на главном месте.
А никак. Просто обрезал на уровне пластикового бампера, и всё. С незакрепленными снизу проехал не менее 10 т.км, всё нормально, не рвет, не шоркает, не гремит.
Сзади пока штатный дюжит. Погодю.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 15:30
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
старый бампер об преграды лохматился, а этот , зацепившись за ченибудь, полмашины оторвет?))
а так красиво получилось, и даже без пены монтажной!
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 15:39
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
Трудоемко, аккуратно.
Просится кронштейн под лебедку с распорками, и передняя защита чуть пошире, а то "голо" как-то снизу.
...может пригодится
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 15:58
  •  2122
  •  СССР
indianajones9 писал(а):
...может пригодится
Спасибо.
На последнем фото видна немного самодельная защита,она шире штатной, и намного положе, "на скольжение", а не "на удар". Родную я "убил", впоровшись в дикорастущий пень.
Слишком широкая защита накапливает на себе снег и грязь, при этом ничего не защищая. Не увидел смысла делать громоздкую тяжелую плиту. Если же украшать её окнами-отверстиями для облегчения, она теряет защитные функции пропорционально площади этих окон-отверстий. Кроме того, эти отверстия легко направят любой сук туда, где он совсем без надобности.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 16:11
  •  4498
indianajones9, сам рисовал? :
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 18:38
  •  849
  •   6
  •  СПб
Виталий Д , окна и для облегчения и в первую очередь для охлаждения, ... ну немножко загребает... (где больше:справа-слева?, машин не моя, может народ узнает : осень-зима : )
xytaxis , нет конечно,не я рисовал, "спросил как художник художника" ? :smile_bigsmile:
