 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: моторчик печки
Сообщение Добавлено: 19 авг 2015, 17:56
  •  1
  •  05 апр 2015, 15:21
  •  пенза
сегодня избавился от свиста который издавал моторчик .100рублей 2часа с разборкой и сборкой . кому интересно подшипники 16внешний 8 внутренний .и покупать моторчик на подшипнике не надо!!! :
 Заголовок сообщения: Re: моторчик печки
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 15:08
  •  92
  •  01 дек 2010, 09:03
  •  Киров
Ты бы милый друг нормальные номера подшипников выложил или хоть по колхозному 3 размера. (d D h)
глаза бы не видели, что руки делают
ШНГ 2010 LC. Лифт, 29" колеса, пары 4.3, обваренный мост, зад. диск. тормоза, ступицы Ивеко, двухрядные подшипники на задних полуосях, 6000 задний лебедь, 9000 передний лебедь, генератор раскачан до 14.7-15.3V,мелочи типа стальной лыжи РПМ, диодной люстры и кондиционера.Блокировка вал рейсинг умерла, здравствуй БЛОККА и ШРУСовые карданы.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 16:02
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
А разве у нас моторчик без подшипника.Разбирал как то ,в сальнике сверлится дырка или снимается и с мед шприца вдавливается синия смазка,после дырка запаивается или герметиком или клеем затыкаеете и всё будет как новое :
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 16:27
  •  6129
  •  27 июн 2008, 19:59
  •  Стерлитамак
А пападробнее... :
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 16:28
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
kvach,
По логике- два подша и два сальника. Так где дырка?
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 16:40
  •  9110
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
kvach, Гоша1001, у нас вот так
Это верхняя крышка с моторчика Валео95.
А в этой теме обсуждение
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 21:13
  •  357
  •  03 июн 2014, 20:20
  •  Пензенская область
А у меня не свистит, в смысле моторчик. А если и засвистит, то после "Калины" пачтишта новый остался, уже смазанный. Вот только подойдет ли :?
Изображение[/URL]
Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 22:35
  •  1015
  •  Татарстан
Гоша1001 писал(а):
kvach,
Дырка сверлится в крышке (сальнике)подшипника ,диаметр примерно 1-1.5 мм.. Я это проделывал на Приоре вроде даже не снимая с машины,в калине и ШН :smile_cool: .В Калине он даже вонять стал от перегруза,посмотрев на оригинальные новые моторы меня начала душить жаба : ,но всё дело было вроде в сухой втулке.Там как помню в низу стоит втулка на верху(со стороны вентилятора) подшипник.А втулку можно так же смазать ,путём просверливания дырки в крышке мотора.
и ШН 2004г.
