 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 15:20
  •  357
  •  03 июн 2014, 20:20
  •  Пензенская область
Всем доброго времени суток!
Пришло время и я решил "отомстить" жене за покупку комплекта резины установкой электро регулировки спинки пассажирского сиденья, т.к. из-за подлокотников она не могла пользоваться простой регулировкой. Собственно результат:
https://youtu.be/HX7aQ40b03c
Для реализации задуманного был приобретен моторедуктор стеклоподъемника
и кнопка спеклоподъемника.
Демонтирована штатная ручка регулировки, выкручен винт крепления ручки.
Изначально было просмотрено несколько видео из интернета, на которых соединение моторчика С/П и механизмом регулировки сиденья осуществлялось по средствам муфты. От такого решения я отказался, а поступил следующим образом:
-разобрал редуктор С/П из которого извлек металлический вал на котором имелся четырехгранник;
-четырехгранник срезал болгаркой;
- в валу просверлил сквозное отверстие под крепежный винт;
- на выходной части вала (там где был четырехгранник) прорезал паз шириной 11 мм, что позволило не применять муфту, а соединить двигатель и механизм сиденья напрямую;
- в центре металлической крышки редуктора просверлено отверстие (иначе шляпка крепежного болта не даст закрыть крышку)
Далее редуктор был собран и весь механизм установлен вместо "барашка" регулировки спинки. Корпус мотора закреплен на стойке подлокотника.
проведена проводка, кнопка установлена в "бороду"
Все работает исключительно.
:smile_nod:
Изображение[/URL]
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 16:20
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Пля, ну класс! Сделаю себе!)
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 17:21
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Примерно так же "мастырю" эл. двигатели на механические стеклоподъемники задних пассажирских дверей. Пока в макете, уже 2-й год. :
Glu:
А кнопку - в подлокотник. :!:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 20:45
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
=GRAU=, а что на изображениях, плохо вижу :smile_bigsmile:
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 21:28
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Главное очень нужная, приблуда .Ну каждый день. : :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 21:30
  •  357
zcfif писал(а):
=GRAU=, а что на изображениях :smile_bigsmile:
На изображениях, как бы механизм регулировки, место установки кнопки и раздербаненая панель с потрохами.
zcfif писал(а):
=GRAU=, плохо вижу :smile_bigsmile:
Это к офтальмологу, я в этом не силен :
Изображение[/URL]
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 21:43
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
В авторском случае сидя и откинувшись на спинку - можно изменить наклон? Если нет - в чем смысл...
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 21:55
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Да, кнопка далековато стоит. Пассажиру наверно придется наклоняться, чтобы жмякать.
А сама затея на 5.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 21:58
  •  357
Болтяра,
Согласен, что приблуда не "Кэфри", в смысле не на каждый день. Но пару раз в месяц наблюдая в поездке как вторая половинка засыпает в неудобном положении из-за того, что не может без выворачивания руки самостоятельно откинуть спинку, считаю что вещь уж если не необходимая, то точно не лишняя. Тем более бюджет приблуды = 435р за мотор + 65р кнопка.
А Вы пробовали откинуть спинку вручную, опираясь на неё? Мощности вполне хватает опустить и поднять человека (женщину) весом до 70 кг, но на подъеме тяжеловато. Кнопка установлена таким образом, что бы не было соблазна поднять спинку возлегая на сиденье. Как бонус, любимая прес покачает, да и меня отвлекать не будет: "Серёж, опусти сиденье, спина устала.... Подними...." Пусть это и случается 2 раза в месяц. :smile_bigsmile:
Изображение[/URL]
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 22:05
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
=GRAU= писал(а):
Болтяра,
...не ну за девайс плюс конешно...но если такая забота о спящей любимой половинке - протяни свою длань да поправь...а так полмашины перетряс и на выхлопе КПД стремится к 0. ИМХО - биспалезная весчь.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
