 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Раскоксовка ДВС
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 12:28
  •  426
  •  19 дек 2013, 21:04
Делал ли кто это на шниве?
Я делал это на девятке, средством называющимся - лавр.
Технология проста - выкручиваем свечи, заливаем химку, ждем час. Иногда в время часа крутим чуть чуть КВ, чтобы поршня ходили, но можно и не крутить по идее.
Ждем час.
Потом при скинутых контактах на трамблере и с свечей прочищаем колодцы, обычно вылетает много говна.
Потом меняем масло (ВАЖНО) ну и после этого ездим.
Изменения были - ушел дым, двигатель стал лучше работать, перестал троить.
Кто это делал на шниве?
__________________________________
2106 1992 г.в.-в прошлом
2109, 1997 г.в. - в прошлом
Шевик 2003 г.в. - сейчас
 Заголовок сообщения: Re: Раскоксовка ДВС
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 12:38
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Приятелю для его шахи довольно давно находил рецепт - смесь керосина и растворителя - он делал, эффект тоже был (отлегли закоксовавшиеся кольца - перестала дымить, выровнялась компрессия. В сервисе разводили на ремонт. Ездит до сих пор.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 13:46
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Можешь на ночь залить под каждую свечу ВД-40, очиститель двигателя, смесь ацетона-керосина-автомасла, Лавр (что в наличии) - если очень хочется и слегка пошевелить коленвал.
Свечные колодцы, если в них много Г, обычно продуваются сжатым воздухом.
Это что ж вы в двигло и в бак льёте, мОлодцы, чтобы так его запаскудить? Масло в таком разе менять ни к чему!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 13:50
  •  10468
@bvm1954 ,
Точно! смесь керосина, растворителя и моторного масла.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 14:15
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Делал на форде в профилактических целях где-то через 60-70 тыс км пробега. Несмотря на фирменное масло, обслуживание только у оф. дилера, из трубы много хрени выдуло. Правда, я не на час, а на ночь залитое оставлял.
И на шниве сделаю обязательно, если не продам до того. Причина образования нагара - в езде на непрогретом двигателе с частыми остановками, а не в низком качестве масла или мусора в бензине.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 19:12
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Кокс и нагар одно и тоже?
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 00:07
  •  18
  •  16 май 2016, 21:34
  •  Череповец- Краснодар
пункт 1-й - Если фирма Лавр изобрела растворитель для углерода - пусть сразу на нобелевку пишут...
пункт 2-й - Заливая всякую дрянь в свой двигатель не забывайте вкладывать записку с размерами деталей - а то вдруг либо наростит больше чем надо, либо смоет лишнее...
... В общем заканчивайте маятся ХЕРНЕЙ, кто хоть чуток представляет себе конструкцию двигателя внутреннего сгорания, в частность цилиндро-поршневой группы - тот не будет надеятся, что чудо средство вернёт подвижность кольцам, передвинет их в нужное положение и т.п. ... проверенно многократно, и моторы разбирались после всяческих раскоксовок - заставлял хозяина помойки лично нагар из канавок вычищать... действует сразу111
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Рыболов, Андрей, - у меня моторчиков постоянно много валяется - возмём 2 поршня с одного мотора - один на ночь оставим( заметь снятый) в волшебной смеси, второй контрольный - и увидишь - всё это мёртвому припарка...на 2106 кольца заменить и сделать ребилд гбц - пол дня делов - и со спокойной совестью...на ниве по проблемнее но тоже не большая проблема...
Что-бы получить многое, нужно потерять всё
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 09:14
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
есть ещё такой вариант раскоксовки: https://www.drive2.ru/l/4023009/
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 09:46
  •  18
вот адекватный человек с драйва - https://www.drive2.ru/l/4709057
Сообщение Добавлено: 02 июл 2016, 10:11
  •  10468
@montikov ,
Привет!
Я сам как авиадвигателист нифига не верю в "чудодейственные" смеси, но факт есть - помогло.
До какпиталки движка там было далеко - пробег небольшой, (грешили, что первый хозяин экономил на масле и сроках замены и, возможно, перегревал двиг). Вот и решили попробовать.
Заливал он смесь два раза на ночь.
Подозреваю, что "волшебная капля" - это растворитель в смеси, в магазинных раскоксовках его нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
