 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: перенос БК ШТАТ Х1 в заглушку
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 00:47
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
Всех однополчан с праздниками! Решил заморочиться еще одной переделкой. Были куплены: красный 7-ми сегментный индикатор у друзей в Кукае и "калиновский" рычаг переключения дворников с кнопками, для переключения БК. В итоге получилось, вот так, см фото:
куплен за 200руб. такой рычаг:
пользоваться очень удобно, весь функционал под рукой.
Последний раз редактировалось chevyvod 05 окт 2019, 07:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: перенос БК ШТАТ Х1 в заглушку
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 02:06
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@chevyvod ,
Неплохо! :smile_yes:
Теперь то же самое, но поподробнее!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 13:54
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
Красный-напрасно!красные индикаторы -тревожные/ давление масла,тормоз И так далее/Зеленые-информационные!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 15:59
  •  2778
  •  28 авг 2012, 18:54
  •  Уфа-Дёма
@chevyvod , Т.е. если я правильно понял - при нажатии кнопки в торце подрулевого переключателя можно смотреть показания БК . Так ?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 18:39
  •  436
  •  РБ
Подробнее.... Разобрал ШТАТ Х1, заказал с Китая индикатор такой:
Заказывал тут: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-CPS02831BR-Common-Anode-3Bit-Digital-Tube-7-segment-0-28-Red-LED-Display/2038696997.html?trace=msiteDetail2pcDetail, но есть и дешевле. При заказе главное чтобы размер был 0,28" и на общем аноде. После получения посылки, выпаял с БК зеленый индикатор и припаял красный. Вытащил заглушку, посмотрел на просвет, оказалось что не прозрачная. Сначала расстроился, т.к. установку планировал именно туда или в приборную панель между двумя экранами, лень победила! Но взглянув внутрь, заметил тонировочную пленку. Отклеил оргстекло от корпуса заглушки и вытащил эту пленку. Разметил место установки БК и сделал пропил, см.фото выше. Установил БК в новое место. Сначала думал термоклеем прихватить для надежности, но получилось так плотно, что держится очень крепко, поэтому клеить не стал. После, припаял провод к кнопкам БК, как указанно на фото
и протянул их к "калиновскому" рычагу. Прозвонил кнопки рычага и перекусил штекер для соединения их с кнопками БК. Распиновка жгута рычага такая:
1. Черный провод - общий
2. Красный провод - кнопка торцевой качельки "вверх"
3. Зеленый провод - кнопка торцевой качельки "вниз"
4. Желтый провод - кнопка "RESET", у меня пока не задействована
Припаял "черный" провод рычага с общим проводом кнопок БК, указанный выше на фото, а также "зеленый" и "красный" качелек с кнопками БК. Все собрал, включил и радуюсь.
Все тревожные индикаторы я знаю :) а тут под свои желания делал, изначально хотел белый индикатор вывести, но таких нигде не нашел в продаже... Если знаете где купить, напишите. Правее в заглушке еще оставил место для творчества, как раз кнопка "RESET" не задействованной осталась и один индикатор.
Посмотреть, сбросить и.т.д., кнопки продублированны с кнопками БК
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 19:54
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
chevyvod, нормально сделано, молодец. Если БК вытаскивать из кнопки, то индикатор можно и намного больше, чем 0,28". Повесить его в любом месте как картину, ну и жгутом соединить с БК. Я уж думал над этим, когда нужно было найти место для штатной доп.кнопки.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 22:26
  •  436
  •  РБ
да, все верно, просто имелось ввиду для повторения установки в заглушку. Заглушка в L-ке - бесполезная пластмасса, а так хоть место под кнопку освободится и заглушка полезнее станет
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 23:22
  •  293
  •  29 окт 2013, 13:55
  •  г Саратов
Здорово сделал!!!А я думал как освободить кнопку на подогрев лобовухи.
2121,21213,2123. АМУЛЕТ2012 ГБО AUTOGASitalia сОБДи корекцией.АНЦ.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 10:58
  •  34
  •  26 июл 2014, 12:12
  •  г. Тамбов
А две кнопки одновременно нажимаются?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 15:23
  •  10468
Т.е. если не стоит задачи сменить цвет, то индикатор Х1 можно оставить родной зеленый?
Спасибо за идею! Обязательно переделаю. Во первых кнопки архи нужны, во вторых, на одном БК кнопка поломалась, кое как восстановил, но чувствую, скоро все равно помре...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
