Сообщение Добавлено: 16 июл 2017, 15:19
  •  205
  •  02 дек 2013, 11:31
  •  г. Сочи, Россия
Всем привет!
Делюсь очередным усовершенствованием электропакета моего автомобиля. На этот раз изменения коснулись штатной схемы включения вентиляторов охлаждения. Поскольку мой авто 2005 г.в., его штатная схема работы использует резистор, а в половину мощности крутится только правый вентилятор (при достижении Т = 99 С), левый, при этом, стоит без движения; при достижении Т = 100 С вращаются оба и в полную силу, и отключаются при падении Т до 93 С.
Поскольку все показания Т берутся только от датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), сбой в его работе может приводить к непредсказуемым скачкам в показаниях Т и, как следствие, к преждевременному отключению обоих вентиляторов, в то время, как реальная температура будет продолжать расти. И хорошо, если перед глазами есть бортовой компьютер (типа ГАММА или ШТАТ), где можно лицезреть результаты измерении Т от ДТОЖ. А если такого нет?
В любом варианте, нижеприведенная мной схема включает левый вентилятор при достижении Т = 100 С (как и запланировано заводом-изготовителем), но выключает его через 3 минуты после падения Т до 93 С. Как следствие — температура охлаждающей жидкости падает до 85 С (и ниже), и мне уже "фиолетово" на потенциальные сбои ДТОЖ (иногда бывают в 30 С жару, один случай из 10, но в самый неподходящий момент).
Схема для моего автомобиля.
Схема для автомобилей октября 2013 г. и старше.
Некоторые фотографии по монтажу: здесь, здесь и здесь.
:smile_happy:
Кстати, попутно заменил предохранители в цепи питания электродвигателей вентиляторов охлаждения с 50А (красные) на 30А (зеленые), т.к. все штатные реле типа 75.3777.10 (и аналогичные) рассчитаны на ток именно в 30А. Непонятно, зачем с завода идут предохранители на 50А. :smile_thinking:
P.S. Штатный редактор сообщений форума почему-то разворачивает некоторые фотографии так, как ему вздумается. А к вечеру и вовсе перестал их показывать. Заменил фото прямыми ссылками выше.
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 08:18
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Затем, что при старте ДПТ(двигатель посто тока) бросок тока может быть и 40А особенно когда оба вместе
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 09:31
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Serge N , На 214 ставят с завода 30а преды. Вентиляторы такой же мощности. Мне тож непонятно, зачем 50а.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 09:58
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
При обрыве дтож инжекторного вентилятор итак включится автоматически.
При недостоверных показаниях как поможет БК если показывает то же самое? Разве что сравнивать показания с приборкой самому постоянно.
Если 3 минуты отработают в случае реального ситуации сбоя дтож - что поможет спасать двигатель дальше?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 12:55
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Поможет, ибо один вентилятор за 3 мин работы на полную мощность охлаждает со 100 С до 88 С (если пашет один).
Если их двое работают (а второй как известно при 93 С уже отключается), то результат охлаждения до 86-87 С днем и 83-84 С ночью.
Вот не скажу, что датчик полностью неисправен. Схему я реализовал 10 июля. За 11 дней ежедневной эксплуатации только вчера утром возник сбой в показаниях ДТОЖ, и то однократно за поездку: температура на стрелке стала расти и приближалась к красной зоне, а ДТОЖ через БК показывал ерунду (96, 99, 92, 95 С), а потом 103 С (включились оба вентилятора), и затем 96, 87 С (первый вентилятор выключился) и далее продолжала скакать то в одну, то в другую сторону, но за 100 С уже не переходила...
Отсчет 3 мин в реле времени начинается, когда Т падает до 93 С (порог отключения вентиляторов в штатной схеме), но если в пределах этого времени Т снова вернется к 100 С (в случае, если падение Т было ложным), то таймер в реле обнуляется, реле времени продолжает работать, а левый вентилятор охлаждать.
:smile_smile:
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Я знаю, что при обрыве линии ДТОЖ вентиляторы будут работать постоянно... Просто за 11 лет ни разу обрыва не было.
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 12:59
  •  12843
eurisco писал(а):
Вот не скажу, что датчик полностью неисправен. Схему я реализовал 10 июля. За 11 дней ежедневной эксплуатации только вчера утром возник сбой в показаниях ДТОЖ, и то однократно за поездку: температура на стрелке стала расти и приближалась к красной зоне, а ДТОЖ через БК показывал ерунду (96, 99, 92, 95 С), а потом 103 С (включились оба вентилятора), и затем 96, 87 С (первый вентилятор выключился) и далее продолжала скакать то в одну, то в другую сторону, но за 100 С уже не переходила..:
Это симптомы пробитой прокладки гбц - газовые пузыри отработавших газов гуляют по СО.
Тем более что оба ДТОЖ скачут
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 13:26
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Оба не скачут - ДТОЖ один, а стрелочный индикатор измеряет T рубашки двигателя, и его показания всегда последовательны и достоверны. За 11 лет не было прецедентов, чтобы он скакал...
За газовые пузыри в СО слышал, и скорее всего, Вы правы в установлении первопричин такого поведения.
Капиталка двигателя? :smile_surprised:
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 15:27
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
Вся эта "проблема!" решается красиво за 5 минут и 850 р примерно.
Покупается Штат х1 устанавливается вместо кнопки (заглушки)
И вуаля, видно не только температуру с инжекторного ДтОХ, но также выставляется температура включения вентилятора (ров)
Про чтение и сброс ошибок я умолчу, сюрприз будет :smile_wink:
Все это делает этот маленький комп.
Ставлю уже на третью машину. Штатовцам респект
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 15:50
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Ander 4444 писал(а):
Штатовцам респект
:smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 23 июл 2017, 15:56
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
У меня у самого БК ГАММА, зачем мне Штат? Именно благодаря БК я и узнал о таких скачках температуры. Сначала грешил на датчик, заменил (в прошлом году еще), однако проблема осталась и не заставила себя долго ждать (повторно возникла примерно через две недели после замены датчика).
Проблема, как уже выше упомянул carmack , скорее всего, в прокладке ГБЦ, которая пропускает газы в систему охлаждения, а те уже приводят к таким скачкам температуры в показаниях ДТОЖ.
В общем, сейчас уже 23 июля, с момента внедрения моей схемы работы вентиляторов прошло почти две недели. Я доволен.
А капиталка двигателя... Механик на выходных смотрел его работу — пока для этого нет весомых оснований.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Кстати, на моей ГАММЕ спустя 10 лет его эксплуатации "поплыл" дисплей. Выброшу его, если не найду дисплей отдельно, — нынче модно показания БК выводить на смартфон, когда понадобится... :smile_wait:
:smile_mail:
