 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2016, 10:21
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Помнится у меня на крузаке была такая опция, при движении задним ходом боковые зеркала автоматически опускались и было видно заднее колесо, при выключении ЗХ они возвращались в первоначально положение. На старом форуме обсуждали эту тему, но тогда сошлись во мнении, что нужны шаговые двигатели и сложная электроника для их управления. Но вот вчера , когда я разворачивался в лесу и в ручную регулировал зеркала чтобы не наехать на пень или корягу мне пришла мысль, что регулировка вниз занимает 3 сек и вверх столько же. Почему бы просто не поставить регулируемое реле времени, например регтайм и при включении ЗХ на моторчик "вниз" подается напряжение в течении заданного времени, а при выключении на моторчик "вверх" на такой же промежуток времени. Вся проводка управления остается штатной, нужно только схему вкл-выкл набросать и как-только будет свободное время думаю реализовать.
Критикуйте, может я что-то не учел?!
Сообщение Добавлено: 24 сен 2016, 12:01
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
так то крузак! шнивское зеркало через месяц просто развалится от постоянного теребоньканья вврхвниз))
Сообщение Добавлено: 24 сен 2016, 12:11
  •  8462
  •   17
Я периодически делаю так вручную и ничего не развалилось, но можно сделать кнопку отключения такой опции, прямо на джойстике для удобства.
Да,и прошу не обсуждать целесообразность, тут раздел самоделок и она априори имеется.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2016, 12:55
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Шестой год жужжю правым зеркалом вверх вниз ежедневно заезжая дома в конце двора под навес между двух домов с левым поворотом (если руль вывернут вправо это я еду задом влево?), нормально работает не разваливается, не болтается. Вот только сомнения есть что переключать по времени будет некорректно в плане разницы скоростей вверх-вниз по разным причинам:конструкция редуктора,нестабильность силы трения в шарнирах и меняющееся напряжение. Придётся серьёзно стабилизировать питание и по напряжению и по току. Лучше вживить в конструкцию концевики и релюшки, раз отрегулируешь два фиксированных положения и пользуйся. А целесообразность каждый определяет для себя сам!
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2016, 13:25
  •  1864
  •  питер
нате, жужжите)))
http://led119.ru/e-store/index.php?SECT ... _ID=174263
Сообщение Добавлено: 24 сен 2016, 13:32
  •  8462
  •   17
Возможно, но это компенсируется регулировкой времени включения на реле.
D1N писал(а):
нате, жужжите)))
Не интересно...ты разделом ошибся, тут самоделки.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2016, 13:48
  •  1864
  •  питер
это будет не по правилам! "тут самоделки"! (с)
Сообщение Добавлено: 24 сен 2016, 14:37
  •  7195
  •  31 мар 2015, 10:08
Может здесь и самоделки, но элегантно внедрить готовое решение - это тоже творчество :smile_nerd: :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 24 сен 2016, 14:38
  •  8462
  •   17
@D1N , тебе хочется последнее слова вставить обязательно? Серевных тем полно, почему именно здесь?
Последний раз редактировалось gera 24 сен 2016, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2016, 14:40
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
D1N писал(а):
нате, жужжите)))
:smile_yes:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
