 [ Сообщений: 100 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: ГАЗОГЕНЕРАТОР
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 10:04
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
А почему бы и нет?
Если есть прицеп, то и место найдётся под 1-2 газогенератора :smile_happy:
Я так понял опыт с Нива уже есть:
По моим подсчётам, добраться до Чёрного моря при нынешней стоимости на бензин составит 9000р. и обратно 9000р.
Если заявленный расход к примеру угла: 15кг. на 120км. при скорости 90км/час, то при наличии прицепа, можно прихватить с собой... ещё и останется :smile_bigsmile:
Самым трудным как я понял, является созданием зоны горения, где температура 1200 градусов.
Принцип простой, единственный минус в дальних поездках - интервал разгрузки и загрузки топлива и последующий розжиг. Тут как раз и пригодился бы второй газогенератор. Система охлаждения и фильтрации может быть одна, только центробежный фильтр время от времени необходимо чистить.
В итоге при такой системе поездка на юг обойдётся в 540кг. угла, это 10-11тыс.руб., ну а если на дровах....
Само собой очень жалко ставить такое на автомобиль класса Евро-5, просто перспектива роста цен на топливо не радует :smile_sweating:
*** Все картинки являются ссылками на источники и статью.
:smile_smoke:
Последний раз редактировалось ev3658 07 июн 2019, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ГАЗОГЕНЕРАТОР
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 10:53
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Лучьше на дровах! :smile_wink: :smile_drunk:
Не забудь приплюсовать
к расходам стоимость изготовления газогенератора.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 11:00
  •  353
  • 36
  •  03 май 2017, 16:33
  •  Саранск столица футбола
- Алло, дилер? У меня загорелся чек!
- Какой уголь вы используете? Помните, что смоляные породы дерева дают плохой газ и возможно появление ошибок в бортовом компьютере.
Может всё же обычное гбо? :)
В любой непонятной ситуации - включай пониженную. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 11:04
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Вроде нужны реально кубометры дерева чтобы ездить?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 11:38
  •  997
Согласен, но самому расходы обычно равны стоимости электродам, отрезным дискам, электричеству и двум шаровым кранам :smile_thinking:
Есть узлы, которые очень сложно качественно сделать самому, циклонный фильтр, камера сгорания и фильтр грубой очистки. Да и эстетику надо придать!
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Пропан уже стоит как два года назад бензин, а метан страшно очень и в дальних поездках не заправится.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Судя по отзывам по проектам в Интернет, дной закладки дров на 100км. хватает, это факт, но придётся произвести заправку и 10-15 минут розжига, вот это и мешает в дальних поездках. По этому надо два газогенератора.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Нива
phpBB [media]
УАЗ
phpBB [media]
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 11:59
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
И ещё нюанс. Во время Второй Мировой войны в Швеции, которая впрямую не участвовала, но от нефти была отрезана эффективно, отравления водителей угарным газом (в том числе фатальные) исчислялись многими тысячами. Те самые газогенераторы на дровах.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 12:06
  •  997
Как они могли отравится, если только в окопе или в закрытом помещении.
По сути дела машина всасывает из камеры сгорания газ и его использует в качестве топлива, а на выходе тот-же самый СО2.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 12:07
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Для машины наверно лучше эрзацбензином озаботиться. Пишут, что есть технология получения из мусора. Схемы установок, которые в интернете видел, содержат сосуды высокого давления, а это непреодолимое препятствие. А газогенератор для водоизмещающего катера наверно идеальный вариант. По берегам рек пока достаточно диких мест, где можно остановиться чтобы набрать валежника или сухостоя напилить.
А вообще в нашей деревне жители экономят бензин путём совершения небольших поездок на мотоблоках. У меня сосед летом на мотоблоке, а зимой на мотособаке в санях даже семью возит.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 12:15
  •  2129
  •  Питер
Но в реальных конструкциях, особенно кустарных, всегда что-нибудь идёт не так, как планировалось. "Гладко было на бумаге".
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 12:18
  •  997
Не. ну если создать газогенератор, который 600км. на одной заправке проедет, то это самое то, как раз через 600км. на скорости 80-90км/час =6- 7 часов езды, то-есть как раз отдохнуть, размять ноги, сменить дровишки, поставить на розжиг, пойти пообедать или потушить и идти спать в гостиницу.
Практика показывает, большее 600км. на скорости 90км/час не комфортно проехать за 1 заезд.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
В данном случае технология аж с 1930х годов. Благо сейчас электроника уже есть всякая, что например клапан открыть для слива конденсата через некоторое время.
Парень рассказывает создание газогенератор для Нивы:
phpBB [media]
Ока:
phpBB [media]
Основная примерная конструкция камеры:
phpBB [media]
Добавлено спустя 5 минут:
... есть технология получения из мусора.....
Примерно 1шина выдаёт 2кг. горючей и 800гр. бензиновой жидкости (из видео). То-есть 45% жидкого топлива (из них 15,8 бензиновая фракция, 29,1% соляровая фракция).
Там тоже сгорание, нагревается закрытый мусор, тот выделяет тоже горючий газ, этот газ используют чтоб сжигать второй резервуар, а второй сжигает первый и сам себя... вообщем система утилизации.
У нас подобная установка стояла в городской черте, после экологического возмущения они убежали на пром.зону, но и от туда вонь доходила до города. Выгодная типа очень, подкупили все инстанции )))) Кстати, из неё ещё и жидкость течёт горючая, продаётся как жидкость для разжигания костров.
Видео по пиролизной утилизации отходов и добычи топлива:
Про установки перерабатывающие отходы:
Вот оно печное топливо:
phpBB [media]
phpBB [media]
добыча топлива из резиновых отходов:
phpBB [media]
phpBB [media]
Кустарная самодельщина:
phpBB [media]
:smile_smoke:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу  След.
