 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 12:22
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Поставил гену КЗАТЭ 110А и пред MIDIVAL 100A MTA (Италия)
В фирменном корпусе в разрыв провода гена-АКБ
ТТХ
http://www.tme.eu/ru/Document/936b70e8408c9f6ca18c13e15b40f35d/MIDIVAL-100A.pdf
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 14:04
  •  18
  •  17 дек 2015, 19:16
Стесняюсь спросить: "Для чего это надо?"
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 14:23
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
А провод обязательно рвать? Или можно закрепить это прямо на клемме АКБ или генератора?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 15:13
  •  2322
  •   9
Защита проводки от КЗ гены как и назначение всех предохранителей.
На клемму гены не встает,т.к. предохранитель имеет корпус.Надо применить дополнительный короткий 5-10см силовой провод.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 17:27
  •  18
А зачем защищать проводку от КЗ в генераторе?
У нас два источника тока - аккумулятор и генератор, когда когда работает двигатель. Получается, если гена КЗ, то предохранитель спасает аккумулятор. И стоим мы с неработающим генератором посреди чистого поля ( или посреди брода) и радуемся...
Плюс падение напряжения на лишних контактах (как минимум три штуки) и возможный недозаряд аккумулятора при больших нагрузках
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 17:35
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@vvval13 , да это так, за потрепатся, если бы поставил, то фото скинул :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 20:02
  •  2322
  •   9
@vvval13 , В Газели и УАЗы этот пред ставится штатно.
@Sergei55.ru , У меня Нива,а там к гене идут 2 провода,которые логично защитить парным блоком предохранителей от Газели.
Реальное фото,сверху защита с двух сторон пыльниками ШРУСа
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 20:14
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
@likbez , В генераторе уже есть защита, это диоды :smile_smile: сгорают быстрее, чем эта не нужная фиговина.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 20:43
  •  2322
  •   9
@1AlexD , На Мицубиси Лансер-9 предохранитель, кстати на 2-х литровом на 120 А, стоит в цепи зарядки АКБ, т.е в разрыве провода между генератором и аккумулятором и предназначен он для защиты генератора, как источника тока от перегрузки. У остального оборудования свои предохранители.
Выше писал об этом преде на Газели и Уазе, а также и на Волге 3110.
В Приоре тоже есть предохранитель АКБ-генератор
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 21:11
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Сквозной пробой моста ведёт к возгоранию авто. Причём это не обязательно в движении. Очень правильное действие, поставить пред. На ино стоят.
При лёгкой лобовой аварии (например с деревом) гена может коротнуть и полыхнёт. Иль при перегреве, перегрузке. Обидно будет.
Я насчитал 2 контакта добавленных.
А вот это уже интересный вопрос. Разумеется падение будет. А вот какой величины? Хорошо бы замерить, под разными нагрузками величину падения на преде.
Оченно нужная штука, этот пред, но ему нужен достойный конструктив и усилий немало (инструмент обжима, комплектующие достойные, время).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
