 [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: камера заднего вида
Сообщение Добавлено: 15 дек 2019, 12:03
  •  71
  •  15 дек 2019, 11:37
  •  где то из под калуги
можно спрошу? купил рамку номерного знака с камерой заднего вида, просвятите как наименее безболезненно вывести жгут проводов от камеры в салон
 Заголовок сообщения: Re: камера заднего вида
Сообщение Добавлено: 15 дек 2019, 13:32
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
За бампером есть технологические отверстия. В салоне под фонарями тоже. Проволка и чья-то мать тебе в помощь... Я так выводил для прицепа.... :smile_blush: :smile_bigsmile:
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 15 дек 2019, 13:36
  •  71
бампер надо снимать? или так пролезет
Сообщение Добавлено: 15 дек 2019, 15:19
  •  17683
Эт как смогёшь... Я так умудрился, но мат стоял на весь квартал..... :smile_blush: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2019, 20:56
  •  15
  •  02 фев 2019, 12:55
  •  Нижнекамск РТ
Я протягивал через отверстия в лонжеронах. В багажнике в полу пластиковые заглушки есть.бампер не снимал.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2019, 23:48
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
))) Вырезать гланды через %оппу автогеном - высшее искусство!))) Бампер снять - работы на 5 мин примерно.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2019, 07:33
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Бампер можешь не снимать, по большую половину пластика придется отворачивать - недавно менял камеру с 4-мя светодиодами на камеру с 8 светодиодами. Единственное что лоханулся сама камера через пластик была привернута к железному бамперу саморезами - про них и забыл. Камера стоит над номером (чуть закрывает) Обратно приворачивал - не привернул 2 самореза грязевика правого (не нашел скобки, купил скобки но ищо не поставил)
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 16 дек 2019, 17:36
  •  71
тоесть чо сверлил в бампере отверстие под провода? азохон вэй
Сообщение Добавлено: 16 дек 2019, 19:06
  •  11344
  •  Челябинская обл
@полковник1 , у меня так висит
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 16 дек 2019, 19:26
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
можешь и не сверлить, можешь скотчем примотать провода по поверхности бампера , вплоть до зеркала заднего вида
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
