 Заголовок сообщения: полка для рации
Сообщение Добавлено: 14 фев 2020, 23:00
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
Решил я смастерить полку для рации. Решил и начал в 2018 году, а заканчиваю только сейчас, был перерыв))). За основу взял полку от газели некст, кажется. Примерил ее к потолку в своей шниве. Потом по контуру выклеил юбку из стеклопластика, для плотного прилегания к потолку. Сейчас начал доделывать и вылезла следующая проблема, что юбка из стеклопластика отходит от материала полки т.е. не хватает адгезии. Такого поворота я не ожидал...поверхность полки более чем шершавая. Какие еще есть методы повышения адгезии и как можно подклеить юбку ? Стеклопластик юбки получился хорошего качества...крепкий, пластичный, монолитный.
 Заголовок сообщения: Re: полка для рации
Сообщение Добавлено: 15 фев 2020, 19:18
  •  159
  • 67
  •  18 мар 2012, 19:19
  •  Ялуторовск
Когда делать не чего. :smile_rofl:https://yadi.sk/i/jt_A-zYLjj0QNQ
ШЕРШАВОЙ ДОРОГИ.
ЗАПАСА ТОРМОЗНОГО ПУТИ.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2020, 22:54
  •  242
  •  Сергиев Посад
@ФАЗА , мне кажется должно получиться очень даже удобно и культурно смотреться будет.......ну а впороть в пепельницу)))) это так себе...
Сообщение Добавлено: 16 фев 2020, 23:09
  •  62
  •  24 янв 2019, 15:26
Пластик этот очень плохо клеится эпоксидкой. Или отказаться от такого или сформовать юбку как проставку, просто прижимаемую консолью к потолку. Из=за разнородности материалов врятли получится зашпаклевать надежно переход.
Я себе делал консоль с нуля. Из рекламного пвх пластика. В ход пошли старые вывески, ибо пластик купить у нас не проблема, но от листа примерно 150 на 200.
Получилось так:
Отделка - два слоя эмаль-грунт по пластику и лак. Панели пленка под карбон.
Переключатели включают регистратор и антирадар. Резерв под рацию и зарядка и прикуриватель для задних пассажиров.
Плафоны - передний от газели, задний не знаю от чего - подарили. Переделаны на светодиоды.
Крепление без порчи потолка под зеркало и на место крепление плафона.
По центру очечник.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2020, 23:12
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
Вот ща тоже в размышлениях, делать вверху, по типу дальнобоев и как в буханках делают или все таки в штатное место пепельницы, облагородив, конечно , обводы
Сообщение Добавлено: 16 фев 2020, 23:14
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
я бы попробовал использовать грунт, применяющийся при окрашивании пластиковых деталей
Сообщение Добавлено: 16 фев 2020, 23:15
  •  7166
  •   13
@Yuri46 , нифига себе, там уже можно и монитор вешать для задних пассажиров. Если нетрудно, расскажи подробнее о технологии
Сообщение Добавлено: 16 фев 2020, 23:28
  •  62
На днях все выложу. Чертежей нет, ибо делалось по месту. Сначала снял плафоны и на кусок двп при помощи карандаша и куска пластика перенес контур потолка. Сначала решил сделать просто макет из ПВХ, а потом сделать консоль из ламината с покраской и обтяжкой пленкой. Начал клеить из пвх. Материал легкий, режется просто монтажным ножом, клеится цианокрилатом. Склеил макет и понял, что получается все достаточно жестко и делать из ламината нет смысла. И еще такой аспект. При, не дай бог, аварии, лучше пусть сломается консоль чем башка.
Еще по переделке плафонов есть материал. Тоже выложу.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 10:16
  •  285
  •  07 апр 2014, 07:21
  •  Ивановская область
Я вот так прилепил скобу к потолку. Тангета с магнитом.
902
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 11:51
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
@rv3um , жёстко......практически как на автарке
