Сообщение Добавлено: 10 июл 2021, 20:18
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
https://лада.онлайн/do-my-self/tuning/tuning-lada-niva-chevrolet/15539-kak-ustanovit-i-podkljuchit-fonari-travel-na-niva-chevrolet.html
Сообщение Добавлено: 11 июл 2021, 06:09
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
А где купить? Вроде как ВАЗовцы грозили именно фонари не продавать в розницу? Или у дилеров на складах можно купить?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 11 июл 2021, 17:14
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Не увидел в этой инструкции ничего по замене реле поворотников. Оно же, если просто переставить фонарь, будет моргать часто.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2021, 19:21
  •  2322
  •   9
Дилеры давно уже продают.
Сначала купить реле поворотов для светодиодов
https://autostol63.ru/accessories/rele-diodnykh-ukazatelej-povorota.html
Сообщение Добавлено: 11 июл 2021, 20:24
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
два реле необходимо
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 11 июл 2021, 20:31
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
два реле необходимо
А можно просто отключить контроль исправности ламп в штатном реле (которое для ламп накаливания), перерезав одну дорожку на плате. Именно так и поступил 7 лет назад, поставив светодиодные лампы во все указатели поворотов.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 июл 2021, 21:16
  •  3699
  •  Липецк
@Alex_MAN , резать придется в двух реле, т к в тревеле кроме реле в монтажном блоке для аварийки установлено ещё по одному реле для поворотов на каждой борт
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 11 июл 2021, 21:24
  •  21252
@oapv , изначально в первом посте речь шла про установку трэвэловских фонарей в ШН, для этого три реле нафиг не нужно. А что там нагородили "гении" с автоваза - в этом случае совершенно фиолетово..
Сообщение Добавлено: 11 июл 2021, 22:37
  •  3699
  •  Липецк
@Alex_MAN , полностью с тобой согласен ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 13 июл 2021, 11:39
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
А зачем такой изврат если классическая схема с одним реле прекрасно работает?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
