 [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2021, 21:17
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
В отличие от Нивы 4х4 и ШНивы, на Волги и УАЗы ШТАТНО ставится предохранители в цепи генератора.И нам бы не мешало...
Ставим:
1.Предохранитель у клеммы В+ гены в силовой цепи(красный или коричневый провод) гена-АКБ 60А по номиналу гены 80А (как в УАЗ Хантер инжектор).
2. Предохранитель 30А у клеммы В+ гены в цепях двойного розового провода к потребителям
Сделал это на газелевском блоке с этими двумя предохранителями,протянув от гены до входа в него дополнительные изолированные короткие провода длиной 5-10см соответствующего сечения. К выходу газелевского блока присоединил штатные провода.
Провода одел в пластиковую гофротрубку,а газелевский блок закрыл от грязи с обеих сторон обрезанными по месту резиновыми пыльниками ШРУСа ВАЗ 2108.
Фото сделано на Ниве.
Последний раз редактировалось likbez 01 сен 2021, 14:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 30 авг 2021, 21:40
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
и вот тут возникает вопрос.. а нахуа?
Сообщение Добавлено: 30 авг 2021, 21:46
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну можно предложить, если коротнёт диодный мост в гене, он не вспыхнет как спичка от аккумулятора. :smile_nerd:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 авг 2021, 21:55
  •  2322
  •   9
@winter4x4 , Защита проводки
1. от КЗ якоря гены,а затем КЗ АКБ
2.от КЗ лебедки
Конструкторы Автоваза отстали от жизни.Эти предохранители в силовых цепях давно ставят в Приоры,Гранты...Про Газели и УАзы уже писал.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2021, 04:21
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Наверное, всё таки подразумевается КЗ диодного моста. Все другие КЗ в генераторе не критичны.
Точно и мне , кажется, этой причины более, чем достаточно. Гена расположен на горячем движке, а полупроводники оч не любят высоких температур.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2021, 07:16
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Примерно с мая 2019 года работает блок предохранителей.
Все отходящие от акума и гены питаются через преды.
В том числе, и стартер. Цепи зажигания- от отдельного преда и отдельным проводом. Иммо- тоже.
Единственный провод- питание ЭБУ, сидит напрямую с + акума.
Недавно смотрел- все в норме, посинений контактов и других неисправностей нет.
На вопрос : а накуа? Отвечу вопросом.
А зачем в некоторых BMW стоит пиропатрон в плюсовой
клемме акума?
Ну и:
Естественно, не такая элементная база, что показана в посте Ликбеза...
Преды такие же, какие стоят в BMW и других солидных авто.
Последний раз редактировалось ВВА 31 авг 2021, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2021, 07:40
  •  2322
  •   9
А можно подробности?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2021, 07:51
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
На стартер стоит пред MEGA на 200А.
Он подключается болтами М8.
Штатная плюсовая клемма обрезана.
На нее обжата и пропаяна клемма под М8.
Идет к преду.
От акума до шины блока предов закуплена новая
проводка на стартер с клеммой акума. Обрезана и обжата припаяна к ней клемма под М8.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2021, 17:32
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Такого номинала хватает?
А то вот параметры штатного стартера:
Сообщение Добавлено: 31 авг 2021, 19:20
  •  3806
  •  Ульяновск
Вполне хватит.
Этот пред, при двукратном токе с полминуты продержится, а то и больше, это свойства всех плавких предов. Зная, дела, что делает ВВА, там всё просчитано, сто пудов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
