 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 04 окт 2021, 20:52
  •  78
  •   87
  •  19 июл 2009, 18:16
  •  Челябинск
Родная РКП Нивы-Тревел оказалась очень вибрирующей. На скорости 40-50 км/ч РКП вибрировала как вибратор для бетона. Снял, разобрал. Диф вообще не балансирован.
phpBB [media]
Построил установку для динамической балансировки.
680468056807680668106811
phpBB [video]
Пробный груз с известной массой устанавливается на приливы корпуса дифа и по очереди измеряется уровень вибрации в виде напряжения с датчика. Потом строится чертеж и графически рассчитывается место установки корректирующего груза. Я использовал неодимовые магниты.
6809
Видно, что на заводе ошиблись и просверлили "дырку" не в том приливе. Но теперь надо как то рассчитать сколько высверлить в нужных приливах . Как можно это рассчитать?
Шеви-Нива 2008 г.в.; Шеви-Нива 2013 г.в.; Нива-Тревел 2021 г.в.
Последний раз редактировалось elektrik897 05 окт 2021, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2021, 00:39
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@elektrik897 , а нет ли в доступе фирм, балансирующих карданы? Чтоб так не морочиться?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 05 окт 2021, 11:49
  •  78
  •   87
  •  Челябинск
Есть конечно. Только смогут ли? Нужна оснастка для дифа. Я не узнавал. Да и самому интересно, можно ли сделать в гараже.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2021, 12:45
  •  20286
  •  Oranienburg
@elektrik897 , в гараже можно сделать всё. Я тебе сразу отвечу!
Просто я не знал, что цель — убить время/приложить руки, я думал — получить результат. :smile_bigsmile:
Чем сверлить неизвестно где, может проще груз приварить?
Сообщение Добавлено: 05 окт 2021, 13:43
  •  78
  •   87
  •  Челябинск
Из чего материал корпуса? Варится будет?
Сообщение Добавлено: 05 окт 2021, 14:47
  •  20286
  •  Oranienburg
@elektrik897 , стальной, будет.
