Сообщение Добавлено: 19 дек 2021, 00:27
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Идея не моя :smile_blush:
Из-за больших токов им достается еще большая электрическая нагрузка, и как следствие — эрозия. Защитить их от искрения, особенно при размыкании, можно подключив по одному мощному диоду параллельно стартеру и управляющей обмотке втягивающего реле. Суть доработки — подавить "ЭДС самоиндукции" — основную причину обгорания контактов.
Диоды использовал достаточно распространенные, КД2998 – большой импульсный и прямой ток, да и были под рукой в достаточном количестве. Можно использовать выпрямительные диоды от компьютерных блоков питания, рассчитанные на прямой ток не менее 30А.
Диоды помещены в 2 слоя термоусадки и на коротких проводах подключены прямо к стартеру.
Схема подключения и фото
ПС. Диод VD1 для удобства можно поставить ближе к доп. реле стартера (поз 4 на рис.).
ППС.Провод 0,75 кв. мм служит в качестве предохранителя от случайного пробоя диодов.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2021, 06:25
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Это диод Шоттки, очень не любит высоких тмператур, большие токи утечки и невысокое пробивное напряжение.
Такие не ставят в защиту от выбросов. Их преимущество в низком прямом падении, здесь не востребовано.
Любой обычный, высоковольтный обязательно, 15-30а силой. Типа такого , сотню подобных можно найти
MUR1560G, Ультрабыстрый диод 15А 600В [TO-220AC]78 руб.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2021, 10:27
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@likbez , тема о доп реле на форуме есть !!!
а ты опять дерьмо тащишь, ещё темы создаёшь
Сообщение Добавлено: 19 дек 2021, 22:41
  •  2322
  •   9
А как такое
20-амперные диоды Д204-20Х на напряжение 150 В, имеющих обратную полярность и специально предназначенных для монтажа в изделиях автотракторной техники. Рабочий диапазон температур -50…+175 град., прямой импульсный ток до 300 А.
Конструктив
https://www.drive2.ru/l/9452819
ПС. В старой советской книжке для подобной защиты рекомендовали ставить любой диод, допускающий максимальный ток не менее 10А, а напряжение не ниже 200В,например, Д214.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2021, 07:07
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Плохое решение описано в стартовом посте?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2021, 07:25
  •  18771
@Vityok , , @likbez , ни чего написал, что сделал своими руками, ни одного поста, что повторил, проверил
Сообщение Добавлено: 20 дек 2021, 09:35
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Я бы в цепи с диодами ещё предохранители поставил бы. Снимать стартер, чтобы устранить КЗ (если таковое случится) то ещё удовольствие, особенно, если машинка с кодиционером :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 20 дек 2021, 09:38
  •  18771
@dkrasny , а теперь загляни в камасутру, какая переодичность обслуживания стартера ???
Сообщение Добавлено: 20 дек 2021, 10:52
  •  1218
Какая разница: какая периодичность? Сознательно своими руками создавать себе устройство, которое напомнит вам, что пришло время обслужить стартер, когда вам срочно надо ехать бабушку в аэропорт отвозить из деревни, в которой кроме вашего авто другого транспорта нет? Это какое-то извращённое самоубийство.
А так: сгорел диод - проверяющая система вам просигнализировала. И вы думаете: сейчас техобслуживание устраивать или до выходных терпит?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2021, 11:06
  •  18771
да горите вы ясным пламенем !!!
у Высоцкого песня есть, и если дуб как дерево, родишся баобабом и будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь
