 Заголовок сообщения: Доработка борткомпьютера-кнопки
Сообщение Добавлено: 06 сен 2022, 14:59
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Борткомпьютер- кнопка (типа ШтатХ1М-универсал или UX-7) имеет голую плату с навесным монтажом элементов.Для защиты рекомендую их и плату с 2-х сторон покрыть бесцветным лаком.
ПС. это косяк производителя.Недавно разбирал реле контроля исправности ламп.Внутри корпуса находятся 2 платы с перемычками.Вся начинка покрыта лаком.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 09:53
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Я 11 лет отъездил на 2107 с подобным бортовиком. Единственная беда, которая с ним приключилась за это время: отгорела дорожка и сдох стабилизатор 7805 - видимо, смерть генератора (потом поставил 214-й на 100А) аукнулась. После утилизации Семёрки бортовик (с небольшими корпусными доработками) уже 2 года живёт в дедовой 2105.
Если заныривать так, что бортовик зальёт, надо покрывать лаком всё, что под капотом и в салоне :smile_drunk: Проще машину загерметизировать, как подводную лодку :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 13:41
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Если заныривать
Необязательно заныривать. Авто по определению подвержено резким изменениям окружающей среды и частенько переувлажнению салона. Так что сия процедура не будет лишней.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 14:49
  •  2322
  •   9
Авто по определению подвержено резким изменениям окружающей среды Так что сия процедура не будет лишней.
:smile_handshake:
Как уже писал выше хорошие производители плат автоэлектроники защищают их лаком от конденсата при температурных перепадах.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 15:23
  •  1218
Возвращаясь к вышеупомянутой 2107: в первую же зиму в мороз приборка сошла с ума - перестали работать все электрические показометры и не было зарядки. Вызвано это было промерзанием конденсата на непропаянных заклёпках комбинации приборов. Как в последствии выяснилось, это болезнь у Жигулей тех годов выпуска. Приборку я тогда пропаял. А вот БК Штат никаких нареканий не вызвал. Хотя тоже, наверное, и конденсатом покрывался и промерзал.
Наверное, перед установкой (или если была необходимость снять) стоит плату сбрызнуть лаком. Но такой, прямо, катастрофы я в этом не усматриваю.
Ни кого ни к чему не призываю - всего лишь, моё мнение.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 15:41
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А для таких целей пойдет обычный цапонлак?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 16:26
  •  10236
  •   66
@Vityok , Как лайт сойдет, но лучше эпоксидный.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 21:29
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
а лучше алкидный
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 22:32
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Покрытие лаком платы это защита от воздействия...
Но на моей памяти страшный заход на посадку моих друзей/сослуживцев,когда при какой то неисправности начало гореть сопротивление обрамлённое в кембрик и залитое лаком в блоке автоматики захода на посадку ,здоровое,диаметром с карандаш,который почему то расположен за затылками летчиков.Естественно это выяснилось потом.
Были одеты маски и приоткрыта форточка,потому что дымом заволокло всю кабину экипажа и дышать было нечем.
Вот как иногда бывает.Самолёт Ту134.
Благо маски были на всех рабочих местах и исправны.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 07 сен 2022, 22:41
  •  1218
А стабилизатор 7805, превращая 12В →5В в штатном режиме, однако, греется - можете проверить :smile_wait:
Короче, лак для гидроизоляции должен быть негорючим!
