 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2023, 07:13
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Давно руки чешутся установить цифровой указатель давления масла вместо известного всем индикаторного стрелочного прибора от 2103 с точностью +/- километр...
Нашел такой
https://www.12vi.ru/768/1176/10251.html
https://www.12vi.ru/file.xp?idb=1337416375&fn=%D0%98%D0%9452-%D0%9A-02(%D1%80.3)_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf&size=136911
Он работает в паре со штатным жигулевским датчиком давления масла ММ393А и имеет хар-ки:
Диапазон индикации:................0-8bar
Напряжение питания:..…..........8-30В
Дискретность индикации:..........0,1bar
Погрешность:............................0,1bar
Характеристики датчика давления масла ММ393А
— Диапазон рабочих давлений, кгс/см2 : 0-8
— Сопротивление на выходе датчика при отсутствии давления, Ом : 290-320
— Номинальное напряжение, В : 12
— Максимальная сила тока, А : 0,15
— Чувствительный элемент : реостат
— Посадочная резьба штуцера: М14х1,5
— Электрическое подключение к бортовой сети : гнездо 202612 ОСТ 37.003.032-88
Интересно, стОит ли игра свеч по вашему мнению?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2023, 08:06
  •  208
  •  27 фев 2021, 19:35
  •  г.Волжский
Приборчик красивый , а вот датчик амно редкостное.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2023, 09:24
  •  1946
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@likbez , У тебя такой стоит?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2023, 10:37
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Только механический манометр.он показывает примерно правильно
Сообщение Добавлено: 11 мар 2023, 10:50
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
@likbez , для чего тебе знание абсолютных цифр?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 11 мар 2023, 10:54
  •  1946
Стоит стрелочный указатель. Лет 10-ть назад. Врезал в левый воздуховод. Меняешь масло и фильтр, стрелка около 4. По прошествии времени фильтр загрязняется и стрелка стремится к нулю. Меняю фильтр без смены масла и стрелка опять около 4. Очень удобно.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Вопрос адресован не ко мне, но отвечу: для красоты. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2023, 18:53
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Поменять фильтр, вовремя - это реально полезно движку. Что за левый воздуховод, описка? Можно подробнее, как сделано, куда что поставлено?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2023, 19:00
  •  1946
@Rikki , Слева от комбинации приборов. Жалюзи вынимаешь. Делаешь декоративную вставку, а в неё указатель.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Сегодня не пойду, а завтра сфоткаю и вышлю.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
№13
Сообщение Добавлено: 11 мар 2023, 20:36
  •  3806
  •  Ульяновск
@peuty300 , А , понял, это про сам индикатор. А датчик, вместо штатного ставится? Как исполнено интересно увидеть.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2023, 21:56
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Rikki
Так же, как и на ВАЗ-2106. Только зачем?
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
