 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Как снять сошку без гаража
Сообщение Добавлено: 15 сен 2023, 22:45
  •  29
  •  04 июн 2023, 17:36
  •  Волгодонск
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли снять сошку рулевого редуктора, не имея гаража? На сто ни кто не хочет этим заниматься, а мне нужно поставить сальник, так как течёт редуктор.
И ещё один вопрос, можно ли сорвать край сошки с вала, не снимая тяги?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять сошку без гаража
Сообщение Добавлено: 15 сен 2023, 23:14
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Александр 06471 ,
https://disk.yandex.ru/d/N1TWsJFeYV57nQ
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 сен 2023, 23:54
  •  29
  •  Волгодонск
Спасибо. Руководство по ремонту, это конечно вещь хорошая, но слишком правильная. Там не кувалдой стучать не надо, не мантировкой что нибудь отогнуть))
( шучу. Как по книге с земли не сделать просто)
Сообщение Добавлено: 16 сен 2023, 09:20
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Пропил на сошке сделать и она снимется. Наберите в интернете и видео увидите.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 16 сен 2023, 21:24
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Александр 06471
Без повреждения снимешь съемником. Но и ему придется помочь молотком.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 16 сен 2023, 21:43
  •  9704
  •  01 июн 2010, 23:34
  •  Новочеркасск
я помогаю съёмнику перфоратором в режиме отбойного молотка, с закруглённым буром, - всё спрыгивает ажбежом. Но важно не переусердствовать.
- Деда, что такое БОГ?
- Это твоя совесть, внучек.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2023, 21:51
  •  29
  •  Волгодонск
С перфоратором отличная идея. А тяги по любому снимать нужно, иначе край не сорвётся или можно и не снимать? ( понимаю что вопрос не очень умный))
Сообщение Добавлено: 16 сен 2023, 22:32
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Александр 06471 , тяги лучше снять, это проще, чем снять сошку, и намного. Перед снятием сошки обязательно пометь её положение относительно вала! Лучше кернением, а не краской.
С уважением! Александр
