 [ Сообщений: 786 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2021, 22:31
  •  7199
  •  31 мар 2015, 10:08
@Pbl6A40k , хз :smile_drunk:
@Pavel_CH , верно
Но и езда важна
В субботу немного покатались
На кочках что-то блямкает с левой стороны, причем я это заметил еще когда из бокса выезжал
Сначала подумал: неужели один из ступичных болтов не закрутил.
Золотой Человек Monwalker пошел рядом с машиной слева, а я поехал :smile_bigsmile:
Тут он догадался посмотреть на верхнюю гайку стойки (которая ставится на шток амортизатора на самом верху, над опорным подшипником.
Не затянута!
Я ведь совсем недавно стойку собрал и тянул как надо. Похоже, что-то "уселось" в стойке, и появился люфт...
Вернулись к Лаборатории, благо, отъехали совсем немного, затянули.
Едем. Блямканье пропало!
Как же непривычно маневрировать задним ходом без писка парктроника :smile_nerd:
Год назад уже описывал впечатления от тест-драйва
Итак:
1. Да, тормоза так и берут снизу.
Надо ставить тросы стояночного тормоза - они "подтянут" колодки.
Ну и, конечно, еще наверное прокачаем тормоза. Так сказать, перфекционизм :smile_nerd:
2. Подвеска норм, все отлично, машина плавно идет по ухабистым "улицам" гаражного кооператива.
3. Главное: очень явно ощущаются неправильно выставленные (а точнее, совсем невыставленные) углы установки колес.
В целом все тяжелые детали на машине уже стоят, поэтому дождусь капота из покраски, повесим его и поедем на сход-развал
П.С.: в процессе езды включалась и вторая скорость вентиляторов - значит, работает схема. :smile_clapping:
П.П.С.: Оказывается, в самой приборке 3111 вшито звуковое оповещение об открытой двери при движении и о включенных габаритах при открывании двери (наверное только водительской, не уточнил пока).
Звуки разные в первом и втором случаях, причем приятные уху, не резкие и не такие как в ВАЗовских приборках...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2021, 02:27
  •  20327
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Тросы ни при чём. И это уже обсуждали!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 08 июн 2021, 06:37
  •  7199
@Captain , не факт :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2021, 07:35
  •  20327
  •  Oranienburg
@Vityok , минимальный зазор между колодкой и барабаном обеспечивается либо конструкцией тормозного цилиндра, либо регулируемой распорной планкой, либо эксцентриками, на которые опираются колодки. Тросом — никогда!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2021, 22:23
  •  7199
@Captain , порекомендуешь первым делом еще попрокачивать тормоза?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 04:59
  •  20327
  •  Oranienburg
@Vityok , надо выяснить, у какого конкретно тормоза увеличенный зазор. Можно сдвинуть барабаны на полколодки и понажимать на педаль. Если порядок, то прокачать. Если воздуха нет, значит главный неисправен.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 06:23
  •  7199
Как уже писал, диски по кругу
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 07:26
  •  20327
  •  Oranienburg
Тогда тем более ручник ни при чём
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 08:47
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
ВООТ! :smile_yes:
Эксцентрики рулят. :smile_rock:
61 +
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 15:27
  •  7199
Так у него не свой механизм как у Мерсов и БМВ
Он на основные задние тормозные механизмы завязан...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 786 ]  На страницу Пред.    След.
