 [ Сообщений: 786 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2023, 20:08
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Я думаю, что так же плотно как подшипник.
Меня как гуманитария удивляет почему тогда какой-либо из элементов не сжирает трением...
Сообщение Добавлено: 17 мар 2023, 20:18
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Vityok , какая связь плотности посадки втулки и износа? она же не о коленвал трётся, а о первичный вал. При сборке туда обязательно надо графитной смазки добавить, узел трения с втулкой не работает без смазки, равно как и шарикоподшипник. А чтобы там чего-ни то трением сожрало, надо значительную силу приложить, а откуда ей там взяться? :smile_bigsmile:
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 17 мар 2023, 22:05
  •  7194
@Captain , я гуманитарий :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 06:25
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Все равно силы не хватит.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 07:13
  •  7194
@shmakich , понял :smile_bigsmile:
А, может, чего поинтереснее (типа смазки ШРУС - она же как раз под высокооборотистые соединения рассчитана)?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 09:26
  •  20287
  •  Oranienburg
@Vityok , учти, что там температура под 100°.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 12:34
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Под высоконагруженные так то.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 13:33
  •  7194
В сопряжении первичного вала и втулки?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 15:35
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
и на кой она там нужна???
температурные режимы, основу смазки не пытался поискать?
да и такой вопрос: как без подшипника в коленвале обходятся все переднеприводные моторы, начиная от 2108 и до 21179?
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 18:15
  •  20287
  •  Oranienburg
Температура коленвала примерно равна температуре двигателя.
Извини, я даже комментировать этот "довод" не буду, изучай матчасть! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 786 ]  На страницу Пред.    След.
