Вобщем начну из далека...
Получив под 2008ой НГ права озадачился я приобретением автомобиля для "поучиться ездить". С оглядкой на остальных товарищей остановился на семействе "зубил", аргументов в оправдание своего выбора была масса "ШУстрый, надёжный
, экономичный и запчасти копеечные". Путём долгих поисков более менее приличных вариантов была приобретена 99ая, 2003 года, цвет "Изумруд", инжектор, со всем тем что ВАЗ называет люксом и пробегом в целых 48тык.
Масса впечатлений от покупки была... Целый свой автомобиль =)))
Поскольку месяц был февраль, то успел оценить подогрев сидений и зеркал(про зеркала напишу далее и отдельно), понял что электоростёкла заводские это ахтунг, что "климатическая установка" умеет дуть куда угодно и температура воздуха, которым она дует никак не зависит от положения рычажка на печке =) такой автоматический климатконтроль =)))
Но, потом началось:
1. Замена генератора - спасибо конструкторам ваза за принцип крепления кронштейна генератора (снимал 3 часа)
2. Замена ступичных подшипников
3. Замена сцепления (ибо старого уже не осталось вовсе)
4. Замена ремня ГРМ (успел вовремя, уже висел "лапшой":smile_wink:
5. Замена катализатора (на оригинальный модуль =)))) выглядит как труба с креплениями от ката)
6. Замена 2х датчиков скорости
7. Замена всего глушителя
8. Переборка коробки - симптомы (треск) всплыли на 2ой день - забил.
9. Установка распред вала - нафик сам не понял =)))
10. Замена МЗ
Из приятностей о машине могу сказать что легко увозит 4 пассажиров достаточно далеко, рулится отлично, расход - 7.2 по БК и относительная тишина в салоне.
Доставил я в свой спорт-седан =) БК, музыку, всяческих приятностей в салон и понял... не моё, доверия нет к машине больше, тяжело ехать и думать "а что же сейчас будет", потому, с оглядкой на хорошего своего друга, катающегося на НИВЕ, решил пойти на компромис между комфортом и проходимостью (как раз то, чего не хватало на 99) и решилсяна покупку ШН, о чём, надеюсь, поведую скоро в другой ветке форума.
ЗЫ кстати о зеркалах, предыдущий владелец умудрился раздраконить весь угол двери, когда ставил этот китайский сабж, так что при установке зеркал заводского образца я долго вспоминал его нелестными репликами =))), не говоря о том что подогрев он вывел на кнопку передних противотуманок.
