 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2023, 15:00
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
третий в каждом случае при биении на торможении будет начинать лечение с замены задних барабанов,
И это на 90% верное решение для изделий ВАЗ.
У меня на работе (СТО) можно было также попасть как к опытному, так и к неопытному работнику. Но у нас не запрещалось к определённому мастеру обращаться, хоть это и не совсем в интересах хозяина СТО (тому важно, чтобы работник не обрастал своими клиентами, чтобы его можно было выгнать без потерь). А клиенту интереснее ездить к одному мастеру, который хорошо его машину знает. У меня было несколько десятков, если не сотен, постоянных клиентов. Когда машина знакома, то и работать легче. Я все помнил. Хотя на всё остальное у меня память не очень хорошая.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 31 окт 2023, 17:49
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Вот, еще один. Начинать надо с осмотра и измерений. А так то я после двух бесполезных замен барабанов за 2 года ( сам виноват, теперь после перехода с МТ на АТ перед ручьями и лужами торможу ручником) у этого спеца на третий раз плюнул на его мнение и потребовал заменить диски. И чудо... биение пропало без замены барабанов. Как-то 3 из 3-х на 90 % не похоже от слова совсем. Скорее на 0.
По статистике лечения биения на моей машине 2012 года с АБС кроме одного случая лопнувшего барабана ( что определяется визуальным осмотром) всегда после замены дисков биение пропадало.
Способ ремонта методом " а давайте попробуем заменить вот это, может поможет" характерен для всех без исключения автосервисов. Это же проще, не надо голову напрягать, а все упражнения за счет клиента. Везде, где я бывал.
По этой проблеме езжу в сервис исключительно из-за технологии замены. На предыдущих машинах с внешним положением тормозных дисков всегда менял сам.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2023, 18:08
  •  20283
  •  Oranienburg
Один раз неправильно продиагностировали, потом 100 раз безуспешно заменили не то, что нужно, это значит 100 из 100? Офигенная логика.
Просто твой случай попал в те 10%. Поверь, мой опыт с ремонтом ВАЗов побогаче твоего, если ты только лопнувший барабан один раз видел. Я их видел много раз, а ещё видел барабаны с биением, у которых пошла коррозия между чугунной вставкой и алюминиевой основой и таких мне попадалось десятки. И это легко проверяется ещё до замены на новый.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2023, 18:11
  •  3843
  • 66
@Captain , у вас проблема с пониманием прочитанного. А статистика вообще не ваш конёк.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2023, 18:25
  •  20283
  •  Oranienburg
@aspb , один раз нужно было поменять диски. Два раза вместо этого поменяли барабаны. Три раза из трёх что было? Что я не так понял? Может писать понятней нужно?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2023, 18:26
  •  3843
  • 66
Три раза из трёх биение пропало после замены дисков.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2023, 18:30
  •  20283
  •  Oranienburg
Так гораздо понятнее. Я в основном ВАЗами занимался, биение дисков была фирменная болезнь 2110-12 с дисками 14". А биение барабанов было у всех без исключения ВАЗов болезнью и встречалось чаще на порядок.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2023, 18:36
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
по делу закончили? тему закрываю
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
