 [ Сообщений: 1416 ]  На страницу Пред.    След.
Ваша оценка Техцентра Нива777.
Отлично 56%  56%  [ 79 ]
Хорошо 25%  25%  [ 35 ]
Удовлетворительно 11%  11%  [ 16 ]
Плохо 8%  8%  [ 12 ]
Всего голосов : 142
Сообщение Добавлено: 06 июн 2019, 19:37
  •  3860
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Но так у всех.
У всех наддув выключается.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
В рабочем режиме передув невозможен
Но аварийный режим по углу опережения предусмотрен. И переход судя по тому, что можно прочитать между строк ваших сообщений, не по разнице фактического и заданного давлений, а по датчику детонации. Потому и угол в позднее, а не выключение наддува.
Никогда не говори никогда. (с)
Добавлено спустя 53 секунды:
по разному
А от чего зависит это разное ?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2019, 21:24
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
у мех турбины как можно выключить наддув??? Научите!
шланг с вестгейта соскочит, и давка улетит в космос. Какой ДД и пррочее? Турба в этом режиме надует ровно столько, сколько сможет, это от 1.5 до 1.75 бар в зависимости от мотора. И мотор ляжет.
Я вообще не пойму: думал, вы интересуетесь как работает. А вы, похоже, решили меня на противоречиях половить. Я вам ничего не продаю. И лучше не рассуждать о том, о чем имеете смутные понятия. Нет - научите как остановить мех турбину.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2019, 21:46
  •  3860
  • 66
А, так у вас система без клапана управления наддувом ? Вестгейт подключен прямо на выход турбины ?
Как выключить наддув ? Отключить подачу топлива или закрыть воздушную заслонку на впуске. Вот так делают все. По сигналу датчика давления. Но в вашем кит-комплекте 0,5 бара для недефорсированного мотора я этого датчика не увидел. Подключать некуда ?
Я ошибся ? Поправьте.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
шланг с вестгейта соскочит, и давка улетит в космос. .... И мотор ляжет.
Байпас или лопатки заклинят на нагаре в положении максимального наддува и да... с вашей системой мотор ляжет.
Добавлено спустя 1 минуту:
Да, интересуюсь, поскольку рассматриваю для себя разные варианты.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
В своих сообщениях Вы слишком много м-м-м ... недоговариваете. Вот решил выяснить. Как оказалось, не зря.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2019, 22:11
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
Так мы про 0.5 бар говорим?????? Там давление управляется байпассом, прошивка сделана из стока, и никаких дополнительных инструментов управления турбиной в нем нет, ЭБУ штатный, ДМРВ. По феншую это вообще не должно ездить, и все "гуру" уже давно меня обозвали мошенником.
Вот только раз в неделю минимум одна Нива или Шнива 0.5 бар уезжает. И их уже не одна сотня. Учитывая гарантию и публичность, меня бы давно разорвали на части, еслиб эти моторы падали. А они не падают.....
Теперь про 1 бар: есть 2 эбу, на которых строятся мощные: Январь 7.2, и Пакман. На Пакмане в работе вторая машина, его я настраивал не сам, вернее мне помогали, поэтому не могу ответить точно. Если принципиально, завтра залезу и посмотрю, как работает ограничитель передува.
Порядка 30 шт до этого работают на Я7.2, точно помню про УОЗ (ограничение), по топливу - нет, т.к. все моторы по железу одинаковые, и в эти калибровки я не заглядывал давно. Опять же, если принципиально - завтра залезу и посмотрю. Не помню, есть ли в ТРС ограничение передува топливом. Не помню.
Не зря, не зря. Не нужно у меня ничего покупать. С таким подходом - точно.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2019, 22:22
  •  3860
  • 66
С Вашим подходом. Согласен. Не буду.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2019, 23:53
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
спасибо.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2019, 20:03
  •  77
  •  06 фев 2012, 14:15
  •  Московская область
12 июня на "востоке" была установлена двухрежимная прошивка бензин/газ.
Прошивкой очень доволен. Газовую прошивку полноценно пока ещё не опробовал, пока катаюсь на бензине. Но первые впечатления сугубо положительные.
Виктору огромный респект и спасибо!
Сообщение Добавлено: 13 июн 2019, 23:28
  •  2317
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
@Glu777 , двухрежимка сама переключается или с кнопки?
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2019, 08:36
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
@Officer11820 , спасибо за оценку)
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
сама, конечно, как только на газовом клапане появляется плюс, на ЭБУ чрез реле прилетает минус, и он начинает работать по картам 2-го режима.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2019, 21:47
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Вить, привет. Сколько у вас сейчас стоит поменять подшипник полуоси? На сайте сделал запрос, но ответ уже несколько дней не могу получить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1416 ]  На страницу Пред.    След.
