 [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.    След.
Как Вы оцениваете данный сервис ?
Замечательно ! 36%  36%  [ 81 ]
Неплохо 4%  4%  [ 8 ]
Сойдет 4%  4%  [ 10 ]
Плохо 16%  16%  [ 37 ]
Уроды ! 40%  40%  [ 92 ]
Всего голосов : 228
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 12:01
  •  3681
  •   48
  •  28 мар 2005, 08:14
  •  Подольск; Обнинск; Медынь
BUM писал(а):
Но далее Dornje, их хрен куда вернет и попросту потеряет бабло. Палка о двух концах. Так как сервис ЛЮБОЙ в праве отказать Dornje, в той самой бумажке мативирую её тем что ТВОИ ЗАПЧАСТИ сам и раз :!: бывайся. :
Ну вот, хоть ты Андрюха, адекватно реагируешь.... :!:
Понятно, где собака порылась, только при чем тут сервис - опять не понятно... :smile_bigsmile:
AlexeyE писал(а):
А подраться? :
А смысл? :
Лех, просто мне кажется, что не совсем порядочно вводить людей в заблуждение, относительно компетентности сервиса, из-за личных разногласий... :
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 12:03
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
сервис стал разводиловым, кроме того занимаются целенаправлеными диверсиями. Сдается мне, что у ребят план в 20 000 рублей с афто и они его придерживаются.
Насчет диверсий - не уверен, но в остальном похоже на правду! Тут два варианта: самому быть специалистом и говорить, что делать, или безоговорочно верить и не мучить себя сомнениями (от 20000р. :smile_bigsmile: )
При первом обращении, среди прочего (на 16 000р.), приговорили РК к ремонту. Через полтора года приезжаю к ним же (ничего не делал) - диагностика показывает, что РК в порядке :!: (но нужно их карданы ставить), зато в КПП люфт вторичного вала - 3-5мм. (дергали при этом промвал) : , нужен ремонт. Через год заеду! :smile_bigsmile: По своему опыту, и из расказов товарищей понял, что шаровые приговариваются по пробегу, т.е. без проверки. Что это - высокий профессионализм?
Так, что ИМХО тот, кто не может отнести себя к вышеперечисленным категориям, вынужден искать сервис попроще. :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 12:45
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
DeVin, как это - "а смысл"? А как же фиолетовые моськи и щербатые улыбки? : :
А вообще, надо сказать, что каждый все равно - при своем мнении останется. А мы - тока докладываем личные впечатления. Я этим сервисом тоже недоволен совершенно. Сам ездил еще в 2004-м, и Масик (на 6-ой странице изложено). Не знаю уж, что это было - некомпетентность смены, конкретного человека, или что..... Только, редко (ИМХО) можно найти такой сервис, где никто не грешит. И с Беллом согласен - Машку там пытались на весьма крупный ремонт раскрутить. И с тобой - согласен. Если тебе сделали хорошо - то и чудненько :
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 14:05
  •  3681
  •   48
AlexeyE, лучше довольные моськи и пьяные улыбки! :
Дык в том-то и дело, что как я понимаю тут не место для вымещения личных обид...
Все правильно ты говоришь, любой сервис, не важно нива, верседес, форд, будет тебя раскручивать на деньги это ежу ясно. Агрегатный ремонт гораздо проще, и дороже.
Естественно все то, что мы говорим - сугубо личное мнение... Каждый сам решает где и как ему ремонтироваться. :
Я на сервисы обращаюсь крайне редко и только с тем, что не могу сам...
Косяков хватает везде: не ошибается тот, кто ничего не делает. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 14:12
  •  1647
DeVin, а я еще обращаюсь на сервисы с тем, что лениво :
А вообще, Нивы - мало где толком ремонтировать умеют. Потому и мыкаемся :
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 17:33
  •  3213
  •  25 апр 2005, 21:11
AlexeyE, это не наш метод ...
DeVin, согласен каждый при своем ...
MrBell, а думаешь в сервисе попроще будет подругому?
Пионер дружины имени Долорес Ибаррури
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 19:33
  •  1407
  •  г. Москва
Не только думаю, испытал, но хочется поближе к дому. Жаль машина редко ломается, нет повода испытать еще пару сервисов неподалеку. :smile_bigsmile:
А потом я ж не сказал, что сервис плохой, просто я еще не могу уверенно руководить их работой. :smile_bigsmile: А дальше, кто знает...? :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 19:46
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
Значиться так. Я изложил факты которые имели место быть.
Исчо раз:
1. перелито масло (задний сальник колена стоит 30 рублев, вот замена не очень дешева)
2. порван пыльник (дырочка ровненькая, прям глаз радует и что характерно прям по размеру шлицевой отвертки :smile_bigsmile: )
3. рулевая трапеция под замену (не подтвердилось)
4. шаровые под замену (только одна) и остоянные разговоры, что они больше 15 тык не ходят, так мои 74 тыка прошли(заводские стоят)
5. карданы под замену (поменял одну крестовину)
ИМХО - меня пытались развести
До того было:
потеет раздатка, слесарь говорит переборка, Миша в туже дуду (соответственно ремонту насчитали на 5 тыров, замена подшипников и т.д). ога, щаз.
крышка привода датчика скорости на герметик и все, раздатка сухая ужо 10 тыков, токмо тады Саныч исчо там работал.
А насччет личных взаимоотношений, тут DeVin ты сильно ошибаешься.
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2006, 16:00
  •  5
  •  06 окт 2006, 14:49
Только спиКуллянт (барыга) наживаюшейся на свойх колегах по клубу бдит арать на весь форум что он на БОБЛО!!!!!!! ПОПАЛ, А полить грязью TRANSNIVU проше весего,
Итак господа начнем
1 на масленом шюпе от метки до метки 2см равно 600 гр масла если уровень выше на 1.5 см,как можно из 4 литровой канистры налить 4.5 л и остатки положить всалон клиенту ,ПРОВЕРТИ ВАШИ ШЮПЫ.
2 Что касается гарантии кто обслуживался в ТРАНСНИВЕ те люди вкурсе что гарантия на запчасти привезенные клиентом не распространяется,на обратной стороне зак.нар.все доходчево написано так что сори господа.
3 По поводу диверсий с пыльнниками приводов полный бред,внутрение пыльники у нивы самое больное место.
4 Что касается разводилова на 20.000 рупий то как показала практика обслужевания нивы обходится в среднем 45.000 в год изза чудного качества зап.частей россиского автопрома и чем дальше тем хуже.
Желаю чтобы ВСЕ!
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2006, 13:51
  •  3213
Да господа ...
Ну вы и разосрались ... :|
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.    След.
