kliv75, я бы сказал, что и хорошего не увидел. Брал там калину в 2009. Обслуживал на ТО.
Рейка бренчала с 1000 км. Первый раз на ТО1 пожаловался. Сказали - все в норме. На ТО2 уже была барабанная дробь. ИПГ нарезал несколько кругов - сказал нормально. Я наехал. Куда-то пошел, звонил, пришел - сказал, что разрешили подтянуть на ВАЗе. Подтянули. Руль дубовый стал. Через тысячи две тоже самое. В 30 тыс. опять протянули. Примерно через 100 км. на щебенке так все забилось, что я шепотом до дома ехал. Позвонил, наорал, сказали, что ждите новую рейку. Через месяц поставили. Мастер сказал, что всё это фигня - её смазывать надо, там смазки нет. Ну так смаж - говорю. -Нельзя, запчасть на гарантии... Вот и обслуживание.
Еще давление в баке пониженное такое было, что бак сплющивался. Если полным заправить, то машину дергало на трассе. Заменили пробку, умники. ИПГ сказал, что я выдумываю всё))) В общем, самому всю систему вентиляции перебирать пришлось.
Потом еще если по трассе включить дальний, то через минут 30 начинало вонять паленым из отсека реле-предохранителей. Полазили - сказали всё нормально.
Жаловался, что тянет машину при торможении - опять я выдумываю. Так и продал в общем. Нынешний хозяин сразу нашел закисший тормозной цилиндр, поэтому тянуло.
Я не то чтобы в машине не разбираюсь, просто считаю, что на гарантии должна быть гарантия, а не черти что. У меня своя работа есть у них своя.
Теперь по шниве. Купил в ноябре 2011. Прошла 3200 км. на данный момент.
1.Скрипит что-то на поворотах и при медленной езде.
2.Треск явно в моторе начиная от 2200 об/мин.
3.Тихий металлический звон где-то в трансмиссии.
По первому даже не смотрели - тормозные колодки говорят. Ну может быть.
По второму - это же шнива.
По третьему - это же шнива.
Вот и весь Волжский-лада.
У друга шнива 2009 года. Треска нет. Раздатка воет так же.
Сейчас еще появилось - если например после поездки остановить мотор минут на 30, то после запуска клацает (гидрики видимо), даванешь газ - нормально. Даже не знаю, то ли по гарантии ехать, то ли забить, 50тыс. отходит надеюсь. Гарантия видимо наступит, когда из выхлопной трубы части двигателя начинают выпадать.
А, да еще фары так отрегуливали, что я в эту ночь еле доехал по трассе. Даже 0-вом положении корректора жесть - 10 метров и черная стена. Хорошо друг на станции техосмотра работает, исправил все бесплатно.
Так что глаз да глаз за ТО-шниками. И то не уследишь.
Один плюс - отказывают вежливо.
В общем после них чувствуешь себя медведем из анекдота про вежливого лося)
_________________ Шнива GLC
