 [ Сообщений: 320 ]  На страницу Пред.    След.
Как Вы оцениваете данного дилера ?
Замечательно ! 21%  21%  [ 42 ]
Неплохо 21%  21%  [ 43 ]
Сойдет 10%  10%  [ 21 ]
Плохо 13%  13%  [ 27 ]
Уроды, перевешал бы на столбах !!! 34%  34%  [ 68 ]
Всего голосов : 201
Сообщение Добавлено: 01 мар 2004, 12:05
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
Sib,
От концевика багажника свет в салоне по-моему не зажигается, только в самом багажнике
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 01 мар 2004, 12:09
  •  74
  •  16 фев 2004, 10:54
От концевика багажника свет в салоне зажигается это точно
Сообщение Добавлено: 01 мар 2004, 12:18
  •  1020
Sib,
А где там концевик? Что опять дверь разбирать?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2004, 12:30
  •  74
Где концевик не знаю но видимо в двери
Сообщение Добавлено: 01 мар 2004, 13:00
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
в замке все это дело...
т.е. если смотреть - то смотреть замок
попробуй аккуратно позакрывай все двери поочереди и посмотри на кукую как себя будет вести... у меня была беда с передней пассажирсеой дверью... залипал концевик, залил wd-40 в замок после чего прошло.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2004, 13:11
  •  1020
Разобрался немного
Короче симтомы:
1.Не гаснет салонный свет при вытащенном ключе зажигания
2.При включении зажигания - гаснет.
3.После выкл. зажигания (ключ в замке) пиликает колокольчик, свет горит.
4.Ключ из замка вынул - пиликание прекращается, свет горит
По поводу задней двери - свет в салоне при открытии задней двери не загорается(не должен) (Sib, может у тебя сигналка так подключена?)
Если бы это была не водительская дверь, то свет не гас бы и при включенном зажигании.
Так что грешу на водительскую дверь. Куда прыскать ВД-шкой??
Сообщение Добавлено: 01 мар 2004, 13:34
  •  695
в замок, с боковой стороны двери попробуй.. попрыскай чутка и несильно несколько раз попробуй закрыть - открыть дверь...
а машина на сигнализацию нормально встает?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2004, 13:54
  •  1020
Сигналка на охрану встает. Но не пробывал открывать на срабатывание.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2004, 08:43
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Первое ТО.
Использовали з/части:
Кастрол 5в30 - 4 литра, Кастрол епх80в90 - 5 литров, фильтр, прокладка, шайба - всё на 2726 рублей.
Работа:
Мойка - 5 у.е. (в стоимость не включили, списали на гарантию), ТО-1 - 75 у.е., регулировка передней подвески - 50 у.е. Итого - 3625 рублей.
Всё ТО обошлось в 6 351 рубль. Приняли авто в 09, отдали 13
В рем зону не пустили совсем (по телефону обещали провести, показать). Масло посоветовали с собой не вести.
По гарантии заменили сальник привода переднего моста. Оказывается тёк - зараза. Работу и запчасти оценили в 356 рублей, но денег ест-но не взяли.
По нормочасу получается:
25 у.е. - ТО, 14,18 у.е. - гарантийка.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2004, 09:16
  •  74
Второе и третье ТО, соответственно 15000 и 30000, стоят около 8000 руб., так объявил мастер на Автоцентр-сити. А кастрол мне кажется Вы зря залили в трансмиссию, они же предлагают лукойл, я уже восемь сальников поменял в разных местах и соответственно каждый раз долив, я думаю что уже литра 3 долили, так что на мой взгляд разорительно кастрол. До этого была 21213 с трансмиссией, кроме центровки раздатки, вообще никаких проблем, проехал 80000 км. Всем удачи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 320 ]  На страницу Пред.    След.
