 [ Сообщений: 360 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2005, 17:17
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Сегодня сделал в Нива-Центре ТО-3 на 28000 км. Не стал дожидаться 30 тыс., т.к. сальничек потек и масло надо было поменять, да и ехать скоро далеко... За этот пробег делал только плановые ТО, менял масло, шприцевал карданы и один раз подтягивал ступицы. Сегодня обнаружены следующие неисправности:
- две нижние шаровые под замену, совсем влегкую крутились и осевой люфт пальца. Верхние - норма. Почему бы? Замена нижних на Трек.
- потекли оба сальника заднего кардана. Замена. Все остальные сальники - норма.
Это - все. Ну и до кучи все протянули (некоторые гаечки по целому обороту), сменил масло и, наконец, заводскую мочу-тосол на антифриз. Может быть, хоть вонять теперь не будет :-) Естественно, шприцовка (смазкой Шрус, что не греет) и одна ступица.
К сожалению, никакой инструментальной диагностики у них нет, т.е. ни движок, ни тормоза, ни сход-развал, ни аммо как следует оттестировать не удалось. Вообще, сервис этот - сарай убогий, но ребята там работают толковые и аккуратные. Можно присутствовать и мешать :-) Шниву знают пока не очень хорошо. Самое интересное, что не склонны к разводам. Во всяком случае дорогостоящую(относительно) работу по динамической центровке раздатки делать не стали, сказали, что толку не будет. Но определили причину вибраций - задний кардан (хотя вибрация у меня не критическая). Карданы сами не балансируют, а отвозят в Кардан-баланс.
Порадовало, что сумели вывернуть и заменить сломанную мной шпильку крепления натяжителя ремня. Я уж и не надеялся :-) Спасибо им.
Цены - не большие и не маленькие. Проще всего посмотреть по их прайс-листу на сайте с умножением на 1,1.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2005, 17:28
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Mikee, проще людям сказать во сколько обошлось!
Вот змий про самое главное промолчал! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2005, 13:18
  •  31
  •  04 окт 2004, 12:35
Доброго времени суток.
Вот прошла гарантия, кого из неофициалов можете посоветовать?
Территориально Выхино, Сокольники, Электрозаводская... В общем эти районы.
А может и официал неплохой?
До этого обслуживался на Таганке.
Заранее спасибо.
makarenko@deltadv.ru
ICQ#206313160
CHVENYA
_____________
в 550 см 97 rus
Сообщение Добавлено: 21 апр 2005, 08:05
  •  3
  •  15 апр 2005, 19:30
www.nivacentre.ru НА НАГОРНОЙ
СОВЕТУЮ ВСЕМ
делают все кроме инжектора
НЕ РАЗВОДЯТ В ОТЛИЧИЕ ОТ www.nivas.ru
поменяли подшибник в раздатке:
880р-с/у с центровкой
240-замена подшипника
120-сам подшипник
дают гарантию
от них на ВАВИЛОВА ЛУЧШИЙ СХОД-РАЗВАЛЬЩИК ЛЕША
МОю машину с рождения 2003 г тянуло вправо
5 раз делал сход-развал
он все исправил (кастор)
взял 400 р как с клиента nivacentre
я 100 р дал сверху ( И НЕ ЖАЛЕЮ)
делал около часа
Сообщение Добавлено: 21 апр 2005, 09:42
  •  2224
  •  16 дек 2015, 21:05
ООО " Инжиниринг " Чеховский район , п. Новый Быт из группы компаний ЛОГОВАЗ , нормочас на ШН около 10$ , делают не плохо , можно стоять над душой ( и нужно ), есть кафешка . Сам там обслуживаю две машины , Шниву и Хёндаи Сонату5 . т. 546-07-80 , 546-07-25, мастер в ремзоне Смолин Валентин Борисович .
Сообщение Добавлено: 22 апр 2005, 18:33
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
В дополнение к негативным отзывам о /www.nivas.ru/: при замене сальника хвостовика заднего моста было сказано об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СНЯТИИ ГЛАВНОЙ ПАРЫ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕГУЛИРОВКОЙ : : :
Сообщение Добавлено: 06 май 2005, 09:25
  •  18
  •  15 мар 2005, 21:40
  •  Подмосковье
Коллеги, посоветуйте приличный сервис в р-не проспекта Мира.
Вчера приехал с рыбалки из Астраханской области. Всю дорогу туда
пахло горелым трансмиссионным маслом.
В Волгограде, через 1000 км , включив раздатку на нейтраль и повтыкав передачи, услышал звенящий звук (подшипник какой-то), т.к. сальник хвостовика я менял недавно, а запах был такой-же.
По приезду на рыбалку вырыл яму, проверил уровень масла в коробке и раздатке-в норме.
Обратно ехал-запаха не было, только дверь багажника в точках от масла. Пока езжу.
Сообщение Добавлено: 08 май 2005, 10:05
  •  696
  • 67
  •  москва
Коллеги! Кто пользовался услугами сервиса около Головинского кладбища (Москва,Головинское шоссе, недалеко от м.Водный стадион)? Какие впечатления?
Сообщение Добавлено: 08 май 2005, 13:53
  •  3213
  •  25 апр 2005, 21:11
А кто обслуживается в ДЖИЭМ автотехцентре :?: Вот веселье и потеха, на все дела вечно мне назначают на суботу ... блин потом к вечеру выесняется что тачку :уй я заберу так как в понедельник её будет смотреть инженер по гарантии. В итоге в лучшем случае забираешь её в вторник вечером или в среду утром : Да и над душой у них все 4-5 дней не постаишь ...
Пионер дружины имени Долорес Ибаррури
Сообщение Добавлено: 08 май 2005, 13:55
  •  3213
А забыл сказать ... Что на 50 опелей которые там присутствуют (ремонтируются) я тока недавно увидел шнивку, а до этого у меня складоволось впечатления что я один в этом техцентре ченюсь из шнивоводов :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 360 ]  На страницу Пред.    След.
