 [ Сообщений: 4881 ]  На страницу Пред.    След.
Как Вы оцениваете данный сервис ?
Замечательно ! 76%  76%  [ 1287 ]
Неплохо 13%  13%  [ 220 ]
Сойдет 5%  5%  [ 80 ]
Плохо 2%  2%  [ 26 ]
Уроды, перевешал бы на столбах !!! 5%  5%  [ 78 ]
Всего голосов : 1691
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 08:36
  •  72
  •  05 сен 2011, 22:41
[quote="Алекс1980"]Ребят! Опять ушел 1 см антифриза, сегодня заметил, что правый ковер мокрый, по ощущениям антифриз :smile_doh:. Сколько стоит исправить проблему? Или можно самому?[/quote
День добрый АЛЕКС1980 , возможно радиатор отопителя, на кондейной машине самому исправить проблему проблемотично. Цена вопроса порядка 7р
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 08:49
  •  72
Shera писал(а):
Доброе утро. На выходных обнаружила такую проблему - залипание на уровне как и до заправки - меньше пол бака, единственное, двигатель при заправке не глушила, так получилось. Первые мысли, а заправляли ли меня вообще? Да нет, стояла рядом, видела. Проехала немного, заглохла (это у меня иногда бывает, человеческий фактор), после завода стрелка поднялась как надо. Ладно, может глюк какой. Вечером ситуация повторяется, но, наученная опытом, двигатель специально заглушила, не помогло. Съехала на обочину километров через 10 после заправки, заглушила и завела двигатель, стрелка поднялась. По поиску похожие темы есть, но датированы 2007 годом, и ответа на похожий случай там не дали. Я так понимаю замена датчика?)
*список из пунктиков для поездки к вам растёт, надеюсь за день все же исправить и доделать все получитсяполучится :smile_nod:
Это не проблема а особенность шнивы, порядок таков, приехали- заглушили двс - заправили топливо-завели двс, после этого стрелка встанет в нужное положение
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 08:57
  •  72
Алекс1980 писал(а):
Ребят, а на самоблоки вы нарантию сколько км даете? Просто прочитал в сети, что большинство самоблоков до 15 т .км живут? Это так?
это не так! очень много зависит от использования, умеючи лично ломал через 500метров пробега, по этому действительно вопрос не совсем коректный
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 17:21
  •  47
  •  07 сен 2010, 15:37
Были вчера на Люблинской - маленький атчиот ниже:
Приехали на час раньше запланированного - выезжали с дачи, рассчитать время точно было нереально, поэтому получилось так.
Мастер-приемщик без проблем принял машину, выяснил наши желания и после оформления загнал в ремзону.
Изначально ехали на замену кулаков с подшипниками, в процессе общения с мастером пожаловались на шум непрогретого двигателя и вместе решили поменять натяжитель на Пилотовский.
После того, как машину подняли на подъемник, выяснилось, что надо менять сальник полуоси, а чуть позже было рекомендовано заменить и передние колодки, на что мы согласились.
Вся работа заняла чуть более трех часов, можно стоять у машины, можно задавать вопросы механикам, что мы иногда и делали.
Пока вроде все хорошо, пробег после ремонта около 100 км, полет нормальный. Двигатель стал работать ровнее и тише, по остальным пунктам время покажет, надеюсь, что все будет хорошо:smile_nod:
В целом все понравилось, начиная от расположения сервиса - лично мне Люблинская гораздо удобнее Нагорной.
Единственный косяк, который был - мастер-приемщик забыл сказать механику о том, что надо заменить колодки и заменить масло в заднем мосту (об этом мы договорились уже в ходе выполнения работ), и если бы не находились в ремзоне, эти работы не сделали. Поэтому совет клиентам : просите все дополнения заносить в листок, что висит на стойке подъемника, иначе могут забыть что-то сделать - все мы люди, можем ошибаться.
На парковке и в ремзоне есть интересные автомобили :smile_nod:
Михаил (я так понял, он главный на Люблинской) с удовольствием о них рассказал, показал и даже прокатил на турбо-ШНиве Glu, когда узнал, что мы раздумываем над установкой турбины.
В общем, коллектив сервиса понравился, хочу сказать спасибо всем, кто работал с машиной и с кем мы общались.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 19:01
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Парни, а у вас есть пресс для выпрессовки-запрессовки сайлентблоков из рычагов? Рычаг в сборе что-то не улыбается покупать - антигуманные ценники.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 19:14
  •  72
пресс есть и на люблинке и на нагорной
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 21:11
  •  214
  •  31 май 2015, 08:32
  •  Москва, Запад МО
Верю, Сергей :smile_nod:. Пожтому и задал этот каверзный вопрос. Т.е. по пробегу гарантию не даете?
Еще вопрос. Под проставки (лайт-лифт), если поставить пружины по-больше, машина поднимется еще? И стоит ли это делать? Также нашел инфу (на этом сайте), что после установки любых проставок, рекомендуется делать сход развал. Так ли это? В общем, все-равно, в ближайшем будещем к вам собираюсь ))) на диагностику. А то по какашкам уже вдоволь покатался, теперь что-то гудит, свистит и вибрирует ))). Радиатор печки сам попробую заменить. Или тоже на месте подиагностируем. Кстати, самоблоки, если что, есть в наличии?
P.S. Сход/развал починили, а то я так его и не сделал?
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 12:32
  •  72
1) по пробегу гарантию не даем.
2) машина поднимется только смысл ? сделайте лифт 5 см
3) после проставок, нет необходимости в развале
4) по радиатору, если есть время то почему бы и нет((возможно будете одним из первых кто это сделает сам)))
5) за день до приезда уточните наличие самоблока
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 16:41
  •  160
  • 33
  •   18
  •  10 мар 2015, 11:18
Хех, спасибо) Уже поняла, что особенность. насторожило только то, что потом на заправке, где сделала все в соответствии с правильным порядком действий, стрелка все равно не поднялась. Пришлось доп. остановку делать. Теперь буду за ней, своевольной такой, пристально следить :
*cerber, а если не трудно, расскажите пожалуйста мат.часть в пару фраз, как заведенный двигатель влияет на показание стрелки (на поплавок?) ?
...я гоняюсь за мечтами, за туманом и за запахом тайги...
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1307300/
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 19:51
  •  214
  •  Москва, Запад МО
1) А на что тогда гарантия или ее нет вообще? Вопрос не просто так, решительно настроен поставить самоблок и именно у вас ибо, как не крути, ваш сервис мне нравится. Хочу в понедельник с самого утра заехать. Сколько работа под ключ?
2) Просто уже вложился в лайт-лифт и теперь опять платить не хочется за полноценный лифт. Да и на колеса большего размера пока только созреваю. А какие пружины можно воткнуть без последствий, чтоб еще немного приподнять?
Еще хотелось бы кронштейн под джек и переносную лебедку (о минусах уже прочитал на вашем сайте) спереди. Сколько будет стоить под ключ? Можно ли сделать это за день?
Можно ли джеком поднимать машину за фаркоп Ф-Дизайн?
Сергей, очень надеюсь на ответ. Спасибо заранее.
GLC 2011
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4881 ]  На страницу Пред.    След.
