 [ Сообщений: 4881 ]  На страницу Пред.    След.
Как Вы оцениваете данный сервис ?
Замечательно ! 76%  76%  [ 1287 ]
Неплохо 13%  13%  [ 220 ]
Сойдет 5%  5%  [ 80 ]
Плохо 2%  2%  [ 26 ]
Уроды, перевешал бы на столбах !!! 5%  5%  [ 78 ]
Всего голосов : 1691
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 23:51
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Спасибо всем за теплые слова. Не ломайтесь!)
Сообщение Добавлено: 11 сен 2015, 16:58
  •  426
  •  19 дек 2013, 21:04
Поставленные гидрики с новым валом порадовали. Динамика стала существеннее более приятная.
__________________________________
2106 1992 г.в.-в прошлом
2109, 1997 г.в. - в прошлом
Шевик 2003 г.в. - сейчас
Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 12:16
  •  214
  •  31 май 2015, 08:32
  •  Москва, Запад МО
Ну вот :smile_doh:. Опять проблема... течет антифриз из-под бампера справа. Точно не бачок, ибо под капотом все сухо. Была такая проблема некоторое время назад, поменял толстый патрубок, который от термостата до нижнего угла радиатора идет. Не мог же он так быстро прохудиться опять? Что еще может быть? Радиатор? Сколько теоретически может стоить устранение этой проблемы?
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 22:06
  •  214
  •  Москва, Запад МО
Нашел причину. Текло из-под прокладки помпы. Поменял, в обще, крышку помпы. Завтра поглядим.
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 22:55
  •  286
  •  22 окт 2008, 18:00
  •  Электросталь
Скажите, установка антенны для cb радиостанции в вашем сервисе включает в себя настройку антенны или это отдельная услуга? :
Сообщение Добавлено: 19 сен 2015, 09:08
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Порошок, если найдём ксв-метр. Последний раз ставили и настраивали года 2 назад. Если нужна офигенно точная настройка, лучше найти профи в радиоделе.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 13:47
  •  426
Сколько будет стоит замена крестовины?
Вал менять пока что слишком дорого.
И чем чревато замена крестовины а не карданного вала в сборе?
p.s. знаю что без гарантии
p.s.s. а те, кто менял уже крестовину, часто возвращались менять карданный вал, или как?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 16:14
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Путник77, замену крестовин не производим. После ее замены необходимо балансировать вал в сборе, иначе будут дикие вибрации. Все это вместе дороже нового вала, поэтому не делаем.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 09:14
  •  64
  •  01 сен 2014, 14:03
На сайте ошибочку нашел:
С вот этой страницы http://niva777.ru/index.php/repairmenu/43-shodrazval , переход на статью"Что такое сход-развал, какие бывают углы установки колес автомобиля и на что они влияют?" ( http://www.niva777.ru/index.php/article ... shodrazval ) ведет на ошибку 404
Шевик 2007
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 10:48
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
serggl, спасибо! Пошел править.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4881 ]  На страницу Пред.    След.
