 [ Сообщений: 1419 ]  На страницу Пред.    След.
Ваша оценка Техцентра Нива777.
Отлично 56%  56%  [ 79 ]
Хорошо 25%  25%  [ 35 ]
Удовлетворительно 11%  11%  [ 16 ]
Плохо 8%  8%  [ 12 ]
Всего голосов : 142
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2018, 19:43
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
пора что-то чинить.
Спасибо подъеду, только что-то чинить не надо!
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2018, 19:55
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
без диагностики тока "что-то".
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 18:23
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Вить, сколько примерно у вас стоит заменить насос ГУРа?
И можно ли ехать своим ходом (мне до вас около 50 км) без масла в системе ГУРа, не накроется ли от этого рулевой редуктор?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 18:29
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
@AlexPost , Ехать без масла нельзя, насос заклинит и сорвет приводной ремень. Сильная течь?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 18:43
  •  1308
  •   46
Вот писал сегодня в спец теме об этом
Примерно 30 км слышал свист-гул, за 5 км перед домом в поворотах стал тугой руль, сопровождаемый сильным гул-скрежетом. Остановился, глянул под капот, все в масле. Течь из тех. отверстия крышки бочка ГУРа и сильная течь со шкива насоса. Снял ремень, шкив крутиться свободно, но люфт в несколько мм. Бачок пустой. Надел ремень обратно, натянул его слабее. На холостых шкив крутиться, правда ремень перескакивает на пол ручейка в сторону радиатора (полагаю из-за люфта). Доехал до дома. Гул, шум, в поворотах все усиливается, руль тугой.
Насос под замену (пробег уже 265 т.км), так что его сохранность мне уже не важна. Вопрос по рулевому редуктору. Не поплохеет ли ему за несколько десятков км без масла. Просто цена на новый редуктор космическая.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 19:05
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
Редуктору ничего не будет. Я бы все-же ехал, подливая. Купить самую дешевую жижу.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2018, 22:39
  •  1308
  •   46
Спасибо, так и сделаю. Завтра запишусь на ремонт.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2018, 00:35
  •  6434
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Самое дешевое промывочное масло подойдёт вполне чтобы дотянуть к месту ремонта.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2018, 22:07
  •  77
  •  06 фев 2012, 14:15
  •  Московская область
Всем добрый вечер! С наступлением морозов в Московском регионе, закапал антифриз из основного радиатора. Он в принципе и раньше понемногу подкапывал с правой стороны, но с похолоданием потекло значительно сильнее, ещё и с левой стороны начал капать. Видно отжил своё радиатор, хотя в системе охлаждения давно нет давления.
13 ноября в Нива-777 Восток радиатор был заменён. Надеюсь что радиатор печки проживёт дольше.
В очередной раз хочу поблагодарить Виктора и работников сервиса за выполненную работу!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 13:39
  •  1308
  •   46
Дотянул сегодня до Нивы777. Купил 4 л какой-то дешевой миниралки за 500 руб.
На всю дорогу от дома до сервиса (50 км) доливал раза 4, ушло примерно 2,5 л.
Скрежет, вой, писк проявлялись периодически и часто, но гидроусилитель работал.
Масло в бачке уже при второй доливки превратилось из прозрачного в серую жижу с пузырьками.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1419 ]  На страницу Пред.    След.
