 [ Сообщений: 1419 ]  На страницу Пред.    След.
Ваша оценка Техцентра Нива777.
Отлично 56%  56%  [ 79 ]
Хорошо 25%  25%  [ 35 ]
Удовлетворительно 11%  11%  [ 16 ]
Плохо 8%  8%  [ 12 ]
Всего голосов : 142
Сообщение Добавлено: 05 янв 2019, 09:15
  •  837
  •  25 мар 2010, 23:48
  •  Москва-Зеленоград
Ага, Абрамовичи на шнивах :smile_rofl: ,просто руки боятся приложить, а чтоб была уверенность в машине -нужно делать самому!был у меня случай когда " профи" гайки на колесе после шиномонтажа не закрутили, притом что сервис был очень крутой!
Ага, я с момента покупки (а это уже 8 лет прошло) езжу только в Нива777, кроме случаев форс-мажора, когда что-то ломается в дороге. И масло меняю, и свечи и, бывает лампочки ближнего света (ну, это если заодно с чем-нибудь). И рада бы руки приложить и делать все сама, но профессия подкачала - бухгалтер я :smile_bigsmile: а то бы даааа... все бы сама во дворе ковыряла)))))
Выпей воды - удиви печень
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 12:35
  •  8
  • 35
  •  19 ноя 2018, 11:20
Заказ-наряд № 0000018034 от 11.01.2019
если сервис, то только к Вам. Спасибо огромное за сервис и за мастеров. прекрасные люди, прекрасные специалисты, цены... в наше время всё дорого, но при этом дешевле, чем у других.
Правда немного отогнули поводок щетки, пришлось самому догибать, но это поправимая мелочь...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2019, 21:15
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
Изменения в графике работы – теперь без выходных.
С 14.01.2019г Техцентр НИВА77 ВОСТОК работает без выходных. Будни: 9.00 - 20.00, выходные 9.00 - 18.00. Надеемся, вам теперь будет удобнее. Добро пожаловать!
 Заголовок сообщения: Отзыв о работе Нива 777 Буракова
Сообщение Добавлено: 26 янв 2019, 19:21
  •  7
  •  16 июл 2010, 14:17
  •  Москва ЗАО
Отзыв о работе Нива 777.
Всем доброго дня. Данный отзыв основан исключительно на моем субъективном мнении и написан для того чтобы каждый принял решение сам.
Итак, пришлось мне обратится в данный сервис 30.11.18 с проблемой с двигателем(работал не ровно, шум, подтраивал на холодную).
Сдать хотел на ЮГ(у них два сервиса), но там была запись только через неделю. Поэтому сдал в Нива777 Восток. На следующий день перезвонили и сообщили:
запал клапан, нужно ремонтировать головку.  Ремонтировали примерно 2 недели, т.к. отдают в подрядную организацию. Звонят 16.12.18 , говорят готово. Также сказали что проверили ходовую, тормоза и в общем всю машину посмотрели-все ок. Взяли 20700руб.  Приезжаю забирать 17.12.18-свист в моторе. Говорят ролики натяжителя ремня.А я ремень вместе с роликами примерно полторы недели назад менял. Сообщил им об этом. Так они говорят что не похоже. Меняют сразу один ролик(который по их мнению не был похож на новый). Доплачиваю ещё 1150. Выгоняют прогретую машину, говорят все ок. Свиста нет уезжаю. В этот же день, после того как машина остыла, завожу – свист все тот же.
Отвожу через несколько дней им обратно. Звонят на на следующий день-говорят заменили все ролики и ремень(он был новый!!!)  на какие-то другие. Свиста нет. Приезжаю забирать-вроде свиста нет. Отдаю опять 3800руб.
Наступал Новый Год-на этой машине не ездил. После праздников завожу, а там та же проблема. Отвожу им обратно 16.01.19, пишу их владельцу-руководителю. Прошу посмотреть и покататься самим. Еще обратил внимание на стук в ходовой спереди при тихом движении накатом. Прокатился с механиком перед сдачей-он все услышал(металлический стук)  Говорят все сделаем. Звонят на следующий день- говорят шум в моторе это гидрокомпенсаторы(«чиркающий» звук-гидрокомпенсаторы!!!), в ходовой это все колодки перед зад под замену и диски с барабанами(см.первый заезд месяц назад). Еще ошибка по датчику холостого хода и забит катализатор, нужно вырезать и перепрошивать под Евро 2….  Объясняю по телефону-гидрокомпенсаторы стучат, а не чиркают. Металлический стук от  колодок не бывает. Глушитель менял полностью с катализатором год назад на оригинал(не может забиться).  Вообщем, мастер говорит(недовольно), будем смотреть дальше. Говорю ему-поговори с механиком(который со смной ездил и слышал звук). Звонят вечером – говорят сделали. Стук нашли-это передний правый привод(заменили). Заменили датчик холостого хода......Опять 14000руб.
Проблема с которой я обратился к ним как была так и есть. Потрачено на их услуги почти 40000руб. Результата нет.
Плюсы этого сервиса: Есть небольшая комната для клиентов с автоматом для продажи кофе. Могут делать механическую работу(менять колодки, колеса, масло и т.д.).
Минусы:  Нет качественной диагностики, Ремонт методом тыка, Развод,  Несоответствие позиционирования реалиям, нет клиентоориентированности.
На мой взгляд, если человек приезжает три раза с одной проблемой, даёт вам деньги, то дело чести решить проблему.
Резюме: На ТО ездить можно. Гайки крутить с засученными рукавами могут. Профессионалов и тем более хороших диагностов нет. В сложностях буксуют и разобраться не смогут. Как турбинами занимаются??? Непонятно, но это лирика. Разводняк присутствует по моему мнению с перебором( смотри заказ наряд:
замена привода- стоимость ,
плюс снять защиту ДВС,
плюс снять защиту ЕЩЕ какую-то(фдизайн), плюс снять поставить колесо 392р. Интересно, стоимость работы по замене привода не включает снятие колеса???, а снять поставить колесо 400руб.... или это шифровки для налоговой???
Если получится подкреплю заказ наряды.
 Заголовок сообщения: Re: Отзыв о работе Нива 777 Буракова
Сообщение Добавлено: 26 янв 2019, 20:09
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
это связано с нашей системой налогообложения, стоимость ЗЧ включена в работы случайным образом. Это каждый раз объясняют. На втором листе стоимость работ и ЗЧ отдельно, посмотрите бумаги. И если стоимость колеса включена в работу, работа называется "на автомобиле". Если нет, то "при снятом колесе". С/у колеса стоит 50р. НЕВОЗМОЖНО включить в работы все подряд: например, замена шаровой на снятом кулаке стоит 350р, а "на автомобиле" - 1.500р. Предлагаете за каждую шаровую считать 1.500, если кулак, допустим, уже сният для замены подшипников ступицы???
Проблема с отсутствием компрессии в 1-и цилиндре устранили? Да. По звуку, мы вам честно говорили, что такой звук есть на части машин, и не является какой-то неисправностью: компрессия в норме, машина едет ровно. Так и говорили - ПРЕДПОЛАГАЕМ это. Вы соглашались. Без согласования разве делали что-нибудь? Роликов, например, было заменено 2 комплекта, абсолютно для вас бесплатно. Поверьте, никто вам не сделает мерседес из Нивы. Я лично слушал эту машину и катался на ней. С мотором точно все ОК.
Какая конкретно? Стук в моторе?
В общем, мне жаль, что так вышло. Предлагаю следующее: вы приезжаете, мы диагностируем и слушаем ВМЕСТЕ. Вы показываете, что не устраивает. За все нерешенные проблемы (поменянное ПО ВАШЕМУ зря), я вам готов вернуть деньги. С одним условием: вы у нас больше обслуживаться не будете.
к счастью, есть отдельная ветка, где море совсем других отзывов. Мы на них влиять не можем.
ПРОШУ МОДЕРАТОРОВ ПЕРЕНЕСТИ ЭТО В ПРОФИЛЬНУЮ ТЕМУ.
Спасибо, перенесли.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 02:02
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Я тут судить ни о чем не буду - вы просто не пропадайте, напишите потом, где отремонтировали, что выявили, как устранили... Никто ещё не вернулся и не поделился этой очевидной информацией.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 10:58
  •  107
  •  06 дек 2018, 18:35
  •  Ростов на Дону
Цены у вас в Златоглавой на сто просто ауеть. Примерно на 35-40% больше чем в нашем регионе.
4х4, это групповуха.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 14:40
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
именно.
Половина написанного - это были рекомендации (гидрики, цепь). Т.е. работы не выполнялись. Звук ВООБЩЕ не критичный, чуть слышно при минус температурах, чуть прогреется - мотор шепчет. Че там еще может шуметь-то? Мы предложили - он отказался. А чел пишет так, будто все это сделано....
оригинальные запчасти с гарантией пол-года, ЗП механика (их 6, плюс диагност, плюс 3 тюнера) не менее 70т (иначе хороший уйдет), и аренда цеха 5.500р в год за кв.м плюс электричество. Цех большой, аренда около 400т в мес. Так что - у нас тупо ДЕШЕВЛЕ, чем у вас!)))))))))))
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 17:25
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
В вашем регионе и ЗП несколько отличаются от московских.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 17:33
  •  7
  •  Москва ЗАО
Ну не хочется мне тут полемику разводить. Но вы прям настаиваете.
Все рекомендации ваши я выполнил. Чиркающий звук на «гидрики» списывать..., это бред. Думаю каждый знает как гидрокомпенсаторы стучат.
Виктор, ролики бесплатно мне не меняли(и не нужно).
Первый раз сказали что один не похож на новый и заменили за 1150. А хотели выдать так, она же на пол вашего сервиса свистела. Или я придумываю?
Второй раз ваш второй мастер ам выдавал и сказал что заменили ролики и ремень(вроде 3800).
Да и странно читать от владельца, предложение больше никогда не приезжать к вам обслуживаться.
Предлагаю посмотреть не с позиции исполнителей, а с позиции владельца без шапкозакидательства(про верну деньги). Деньги вернуть вас никто не просил. На мой взгляд формула проста:
Оказали услугу(выполнили работу)
Получили деньги
Довольны обе стороны
Если где-то сбоит, то задумываются обе стороны и принимают решение. Можно брызгать ядом, можно находить решения. Каждый выбирает сам.
А по поводу что я делал:
Доберусь выложу заказ наряды. Всё сами посмотрите, что для налоговой, а что для понимания.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1419 ]  На страницу Пред.    След.
