 [ Сообщений: 91 ]  На страницу  След.
Как Вы оцениваете данный сервис ?
Замечательно ! 17%  17%  [ 28 ]
Неплохо 30%  30%  [ 49 ]
Сойдет 22%  22%  [ 36 ]
Плохо 17%  17%  [ 27 ]
Уроды, перевешал бы на столбах !!! 14%  14%  [ 23 ]
Всего голосов : 163
 Заголовок сообщения: Санкт-Петербург - РТЦ "Нива" (н/оф)
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2004, 10:48
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
[table]
[tr][td]Адрес:[td] Санкт-Петербург, пр. Мечникова, 13
[tr][td]Телефон:[td] (812) 545-3779
[tr][td]Факс:[td]
[tr][td]E-mail:[td]
[tr][td]Сайт:[td] http://www.rtcniva.ru/
[tr][td]Схема проезда:[td]
[tr][td]Стоимость нормочаса:[td]
[/table]
диагностика, чип-тюнинг, ходовая и т.д.
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 16:03
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
Пока доволен, т.к. ремонтбыл серьезный. а времени с его окончания прошло два дня. Были недорозумения : , но на их решение затратили меньше времени, чем в "Атланте" : . Кстати думаю, что исправляли последствия их гарантийного ремонта : . К сожалению, 4250 за ремонт головки и 1000 за диагностику для меня дорого! :
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 08 апр 2005, 16:26
  •  960
заехал протянуть подвеску, а в результате задержался на полдня и на ремонтировался на 1.5 штуки :
появились стуки в поворотах, например при развороте, прошлый раз такое было летом и вылечилось протяжкой; протянули сайлетблоки, прокатился -- ничего не стучит
в процессе протяжки обнаружили потёкший сальник на раздатке со стороны переднего кардана, заменили
пока делали, разговорились с мастером о вибрации и он сказал, что часто бывает отсутствует смазка в шрусе промвала :
проверяем -- точно так и есть, то есть нет смазки :-(
ещё осенью (правда это было на Качалова) когда менял масло сервисмен указал на то, что крестовины у заднего кардана не параллельны, думал что делать пытаться исправить самому или купить новый кардан ...
удалось починить, разобрали кардан и сместили шлицевое соединение на один шлиц, крестовины стали параллельно
в результате уехал довольный как слон, раздатку перестало бить, как параличную; увы не знаю что сыграло решающую роль смазка в шрусе или кардан
подводя итог по вибрациям:
- один кардан криво заварен в результате повышенный дисбаланс
- у второго неправильно соединён шлиц, крестовины не параллельны
- в шрусе промвала отсутствует смазка
есть над чем задуматься
при покупке карданов имеет смысл обращать внимание параллельны ли крестовины, в сервисе сказали, что они выбирают те карданы на которых наварено меньше грузов :-)
да, ещё они собираются предлагать замену ступичных подшипников на двухрядные :!:
но пока цену не назвали, равно как и то когда это будет доступно
Сообщение Добавлено: 08 апр 2005, 19:00
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
По рекомендации Вадима отправил туда коллегу с ВАЗ 2111, колбасило мотор после запуска, диагностики все проведённые ранее ничего не нашли (соответственно ничего и не дали). Профилактические замены датчиков (типа, а вдруг поможет) не помогли. Там ему перезалили программу и он доволен (пока во всяком случае, месяц уже прошёл, как далее будет незнаю, наверное и дальше нормально).
Сообщение Добавлено: 20 апр 2005, 13:10
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Перед тем как поставить новый промвал вскрыл пыльник - смазки ноль пришлось закладывать.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 21 апр 2005, 14:55
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
Коллеги! Если можно - подробнее про вскрытие пыльника шруса промвала и закладку смазки. Можно ли сделать не снимая промвал с машины, скока закладывать и т.д. Заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2005, 17:00
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
Вчера проверял наличие смазки в ШРУСе промвала на своей машине. Ничего разбирать не пришлось, потребовался только съемник для хомутов. Чехол находится под пластмассовым кожухом. Сдвинул его по валу в сторону КПП и отвернул край резинового чехла. Добавлять смазку не пришлось, на заводе все нормально было заложено. За одно проверил расположение крестовин, параллельны, как и положено, а раздатку при разгоне все равно потряхивает.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 18 июл 2005, 10:59
  •  223
  •  28 апр 2005, 13:41
Был в воскресение на этом сервисе. Место примечательное. Внешне совершенно не привлекательное. Находятся они в боксах какой-то ещё Ленинградской механизации. Но создаётся впечатление, что народ толковый. Менял у них сальник заднего моста ( под хвостовиком ) 400р. работа, 150р. замена масла, 185р. масло, 20р. сальник. А так же оставлял там девятку - поменяли сцепление и делали развал/схождение. Вот по развалу схождению - всё таки уводит немного :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2006, 19:20
  •  9
  •  21 фев 2006, 17:20
  •  spb
сегодня был. Дидный мост + концевик ручника - все 1200 р. На вид - очень простой сервис. Но с работой вполне хорошо. Во всяком случае не создается впечатление, что тебя дурят.
Еще понравилось, что народу не много. Я в воскресенье договорился на понедельник, на утро. И то потому что у электриков выходной был.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 15:41
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
Нет спешки в их работе, а значит кач-во выполненной работы будет выше - это то и подкупает! : Работают граммотно, ответственно. Кувалдой не лупят со всей дури, при замены шаровых, как в одном довольно известном автосервисе Питера : Вообщем, мне понравилось. Ценник весьма спорный в их магазине на запчасти, но детали не "левые". Много "бренда". Ценник на работу не завышен, всегда можно попросить показать за что и откуда взялись суммы.
Буду у них впредь чиниться. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу  След.
