Из другой ветки.. становится понятным, почему ротор не вынимается из "стакана".. прошу прощения, что цитата, но без картинок будет трудно понять.. надеюсь, аффтор не против : : :
Ничто не предвещало беды
В субботу утром отказалось опускаться стекло водительской двери. Ремонт было решено делать на природе.
Собсно вот, нижний подшипник заклинило, смазки нет, ржавчина есть. Оно может разобралось бы и удачнее, если отмочить вэдэшкой, но что сделано то сделано
Заклинило вал во втулке, а втулку в стопорной шайбе. Шайба лопнула от небольшого усилия, просто сгнила и была выброшена.
Всё прочистил, смазал смазкой Кастрол, вылепил из Эпоксилина дополнительную втулку, чтобы бронзовая втулка подшипника была прижата, на ротор намотал изоленту для центровки и вставил в стакан, втулка обжалась по месту. Втулка не должна касаться обмотки.
После отверждения ещё раз всё смазал консистентной смазкой, доп. втулка должна вращаться, и собрал. Поставил стеклоподъемник на место, проверил, замечательно крутит, и выходит и входит
Есть идея тоже самое сделать с правой дверью для профилактики, заодно выяснить, как туда попадает вода.
. Игорь..так что ..выдергивать ротор сИлой :?:
