 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 17:07
Все чаще стал встречать зпч именно этого производителя . На вид добротные и цены приемлемые . Раньше смотрел как то ступицу переднего колеса.
Сегодня вот крутил в руках помпу ихнего производства на которой написано что там стоит евросальник и какой то хитрый подшипник который наполовину роликовый а на половину шариковый. Крыльчатку оной помпы тоже мерял правда рулеткой . В общем крыльчатка хоть и пластиковая но 70мм в диаметре там точно есть .
Кто знает что это за производитель и можно ли доверять качеству его продукции :?:
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 06:35
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
бугор, Контора на рынке з.частей довольно давно.Начинали с крестовин и различных флянцев.Сейчас ассортимент у них большой.Качество очень не стабильное.Крестовины крайне не рекомендую.Ступицы если и брать то только после промерки,причем не только посадочных мест подшей,но и отверстий под болты на предмет их совместимости.Более мение изготовлены флянцы и шкивы.Помпы тоже бывают косячные:может вал иметь хождение,не смотря на затянутый стопорный винт,может сама половинка помпы не входить в корпус из за не соблюдения размера.
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 07:07
  •  151
  •  12 ноя 2011, 11:15
  •  Воронеж
Бой родных ступиц превышал допуск в 4-5 раз.Покупал ступицы ВОЛГАВТО биение 0! Встали без проблем.
С уважением...
