 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 00:18
подскажите, что за хрень... мне ее заменили... подсказка: относится к двиглу :
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 00:39
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Прокладка коллектора. :smile_bigsmile: Только не понятно,почему она у тебя из двух частей! : Я нас она вроде целиковая. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 09:44
может делась куда-то вторая часть : надеюсь вСе же мне ее полностью заменили : из-за этой хрени как мне сказали (якобы плохо была прикручена) тосол попадал в один из цилиндров; щас вроде все нормально...
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 20:44
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
А поставили такие же,из двух частей? :
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 21:36
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
newserg, В какой цилинд попадал ? Стоит на впускном или выпускном?
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 18:00
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
какие нафиг 2 части? даже по этому фото видно что правое кольцо отломано.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 18:05
LISIY, ruslan_f, а хз... вроде 3-й цилиндр, тосол попадал на свечу... при случае буду пытать сервисмена :
вот кстати эта тема подробно обсуждается, распространенный случай для шнив оказывается :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 20:38
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
У нас она прокладка стоит целиковая с восемью отверстиями,а на фотке у тебя прокладка коллектора от классики! : Они разные! :
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 20:51
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
LISIY, Из под шпилек коллектора видел течь масла, а вот тосол...... Откуда он там? Пробитая прокладка коллектора - это либо газы секут, либо воздуха подсос, может я что то не знаю?
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 21:12
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Как откуда! : В ГБЦ есть отверстия тосольные для подогрева коллектора на карбовых машинах(у нас не используются)но они есть.При плохой затяжке коллектора тосол течёт из под покладки,либо вовпукной канал какого нибудь цилиндра.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
