 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2008, 09:30
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
MerkaVa, может потому что редуктор удачно сделан? Потребляемая мощность все-таки еще завист от сезона, от вязкости масла..На этом принципе основаны доводчики стекол.Когда стекло упирается, возрастает потребляемый ток.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2008, 09:40
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
3Dfx_TriDDDek, ну может и так.
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2008, 09:46
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
MerkaVa, точно также, как импортные ДВС при большей мощности и рабочем объеме нередко экономичнее наших. У нас бы Фольцс бензиновым двигателем мощность 90 с чем-то лошадей, так он чуть ли не два раза был экономичнее пятерки с двигателем 1,3. Отец на нем чуть ли не месяц не заправлялся на 20 литрах, а на пятерке только и ездил на заправку, хотя карбюратор у пятерки был нормально настроен и до Фольца считали пятерку экономичной по сравнению с Москвичем-2140.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 07:43
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Редукторные стартеры потребляют ток значительно меньше обычных за счет более высокого КПД. Я глазам не поверил, когда увидел мануал на хонду-фит, в котрой указан МАКСИМАЛЬНЫЙ ток потребления стартера 50А. Прошли до машины, открыли капот, а там на стартер идет проводочек чуть толще того, что у нас на фару :!: Так-то... И зимой ведь заводит, гад. Для сравнения: я от нечего делать мерял летом на горячем моторе ЗМЗ-406 ток стартера: в пике 350А, средний 250А. ИМХО - если буду менять, обязательно постараюсь найти редукторный.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 13:06
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
1. Ток потребления 50 А х 12В = 600 ВТ Это что за стартер с такой мощностью?
2. Штатный стартер 21213 - мощностью 1,55кВт конструктивно выполнен с планетарным редуктором.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2008, 08:58
  •  2552
F3B, вот и я не верил, пока не увидел сначала фирменную документацию с сайта Хонды, а потом стартер в живую на двигателе. Я могу лишь предположить, что там движочек на несколько тысяч оборотов и несколько ступеней редуктора, тогда вполне может и 600 ватт хватить для прокрутки.
Да ну???? Не видел. Допускаю, что стоял нештатный.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2008, 11:20
  •  3078
omich писал(а):
[SKIP]вполне может и 600 ватт хватить для прокрутки.
Может и 1 Ватта хватить - вопрос в скорости вращения.
Может у Хонды пусковые обороты = 30-50 об/мин ?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 12:31
  •  2552
F3B, нам бы такие обороты.... Не мерял, конечно, но по ощущениям крутит будь здоров!
Сообщение Добавлено: 24 июл 2009, 16:48
  •  1
  •  24 июл 2009, 16:33
922.3708Стартер 922.3708 для автомобилей ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107
Купил 7 месяцев назад на авто рынке, уже не работает,щелкает а не заводится, разобрал снял втягивающее а там пластиковая фигнюшка вот она и отломалась
Конечно не спорю мож и хороший стартер, мне просто, брак попался,
единствено всю зиму заводился с пол оборота и поездил просто отлично,а еще удивило то что когда аккумулятор полу разряженный был стартер тоже очень громко щелкал,мож изночально у меня брак был я просто не понял, поставил я его в декабре 2008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
