 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 22:42
garry2009 писал(а):
Firehead писал(а):
garry2009, для начала надо промыть как следует дроссельный узел и РХХ
А как и чем промывать?
Снимаешь РХХ и аккуратно очищаешь его шток. Потом на палочку тряпочку, смоченную бензином и протираешь то гнездо, в куда РХХ вставляется. Это может помочь. Иначе надо полностью снимать весь дроссельный узел.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 22:47
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Уппитый ап стенку, Снимать весь и не париться, там кроме РХХ есть что почистить и хуже от этого не будет ИМХО.
P.S. Очиститель карбюратора аэрозольный рулит. :
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 23:26
  •  14
  •  18 апр 2009, 23:51
  •  Махачкала
GorAl писал(а):
garry2009, Очень на то похоже.
Профиль заполни.Откуда(ну хотя бы край света),кагого года машина,пробег.
Профиль изменил по мелочи, авто 2004г., пробег - бешенный достался больше 200 000 км
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 23:29
  •  14
  •  Махачкала
Ну, на выходных попробую снять и почистить.
Благодарю за советы :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2010, 21:54
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Была проблема с оборотами стою на светофоре а обороты поднимаются сами до 2000 на педаль газа не реагируют. При разборке удросельного узла было всё чисто. Все решилось заменой РХХ поставил наш Калужский так как сам из Калуги да и по тестам ЗР он лидер. Кстати из всех в магазине наш Калужский самый дорогой.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 08:54
  •  163
  •  10 ноя 2008, 18:01
  •  Новосибирск
Недавно тоже менял РХХ первопричина рост оборотов на нейтрали до 2000-2300. Когда заехал в теплый гараж РХХ отказал полностью. те совсем не держал ХХ. Глохла машинка на ХХ и все тут. Правда есть мнение, что поплохело ему от заезда с -27 в +10 хотя раньше этого не наблюдалось. Поставил 21203-1148300-04 с зелененькой полосочкой по краю наклейки вот только не написано было чье производство или невнимательно читал. Вот такой: http://www.nivashop.ru/vcd-393-1-2689/goodsinfo.html
Пробег был 12230. машинка 2008г. Внутри все аж блестит в дроссельном узле. для очистки совести побрызгал внутрь очистителем карбюратора аэрозольным. Не зря же купил. :smile_nod: К слову выработки в месте заслонки нет.
PS. Хм.. А как вы исхитряетесь менять РХХ не снимая дроссельный узел? там же не развернуться ни с отверткой ни рукой просто даже разъем не снять. Правда отверткой с карданом возможно наверное. Но это уже изврат :smile_wink:
Эволюция ШНГ L 2008 -> ШНГ GLC 2011:)
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 10:13
  •  145
  •  21 фев 2009, 22:42
У меня после -20 начинают плавать обороты на ХХ.Как думаете,не исправен РХХ?
Кстати,дроссельный узел чистил полностью летом.
[url=http://s-u.su][img:1f70f1a15c]http://s-u.su/s/ww0rq6su.png[/img:1f70f1a15c]
[img:1f70f1a15c]http://www.dkg.pp.ru/nosmoke/Yurok17.png[/img:1f70f1a15c][/url]
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2012, 20:32
  •  10
  •  28 сен 2011, 14:19
у меня после сброса газа падают обороты , если ирезко сбросить то может заглохнуть. Когда подглыхает то плавают секунд 5 потмо ровно работают.
МенятьРКК или чистка поможет?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2012, 21:10
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
sokol77, Дык чо сразу менять та,почисть попробуй,поставь на место,могет все и забудется. : :
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 10:03
  •  41
  •  15 май 2011, 16:28
  •  г.Уфа
А кто может подсказать как именно чистить РXX ?
Кстати! Поправьте, если мои выводы неверны. Ситауация следующая:
- Машина самопроизвольно повышает ХХ. Едешь, включаешь нейтраль и холостые могут стать нормальными, а могут начать "плавать" в пределах от 800 до 2-х с небольшим тысяч оборотов. Стоишь на месте или катишься - значения не имеет. Кратковременно лечится включением и выключением зажигания.
- Установлен БК Multitronics - в одном из меню он показывает положение Дроссельной Заслонки. Якобы в %. Но непонятно, почему при полностью утопленной педали аккселератора он полказывает не 100, а всего 77%. Так вот. В момент, когда холостые скачут аки кони, положение Дросселя по БК всегда 0.
Мой вывод, что неисправен именно РХХ, а не ДПДЗ. Прав ли я? Если да, то актуален мой первый вопрос из данного поста. Т.к. регулятор я менял уже дважды. Хватает на 2-3 месяца. Посоветуйте, может я не те покупаю? Не так устанавливаю? Спасибо!
Шнива L 2008 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
