 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 09:57
  •  138
  •  08 мар 2009, 16:51
  •  Санкт-Петербург, сейчас Москва
Продублирую в этой теме.
Оплавилось 2 гнезда предохранителей F18 и F08, обогрев задних стекол и вентилятор печки. На машине стоял блок 2110-3722.010.18. Нашел бэушный 2110-3722.010.08, но вроде целый. Установил, печка заработала, обогрев работает, а вот прикуриватель и аварийка не работают. Причем поворотники работают.
Если смотреть по схемкам http://portal.autosphere.ru/defects_lib ... tazniy.htm, то разница только в реле К1, но нам оно не нужно.
Что может быть ?
Машину нужно любить!
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 15:52
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
Что может быть ?
попробуй воткни реле контроля ламп,или к1,как оно маркируется,я на восьмерку,втыкал блок от м2141,тоже по маркировке восьмерочный,пока не воткнул это реле,не было аварийки и габаритов по левому борту
правда реле дорогое,два года назад брал за 400
блоки разных модификаций немного отличаются схемами внутренних соединений
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 18:36
  •  138
prapor2, Сейчас перемычки стоят, вряд ли реле поможет, но попробовать можно...
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 18:56
  •  259
  •  Токсово
тогда брать схему родного блока,и схему нового,сравнивать,как в блоках проходят интересующие тебя линии,я так и нашел разницу в своих блоках,а перемычки и у меня были,с ними не работало
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 21:17
  •  138
prapor2, эх... схему бы найти.
На выходных оба блока разберу и сравню. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Монтажныйц блок
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 19:58
  •  384
  •  25 май 2008, 22:16
  •  SPb
Шевик середины 2008 года. Сгорел монтажный блок (предохранителей), надо менять.
Снял старый. Маркировка на нем - 393.3722М 2110-3722.010-22
Принес показал в магазине, с такой маркировкой небыло, взял такой:
391.3722М 2110-3722.010-02. Внешне отличаются только дополнительным большим реле (вроде проверки цепей ламп). Снял реле ибо на старом небыло. Поставил блок, не горят габариты :smile_doh:
Именно такого как у меня не нашел. Доступен с такой маркировкой - 392.3722М 2110-3722.010-12, продавцы хором поют пестню что подойдет, но попробовать с возвратом никто не дает. :smile_doh: Хотелось бы знать наверняка, вроде действительно на форуме проскакивала информация что "12" и "22" без всяких перемычек и доработок напильником взаимозаменяемы.
Помогите разобраться, кто в теме...
Написал стишок без мата
получилось ... плоховато!!!
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 07:53
  •  384
  •  SPb
Ну и сам себе отвечу, раз никто не знает. "12" и "22" похоже полностью взаимозаменяемы, я отличий в работе не нашел. А вот внешне все перечисленные блоки могут отличатся даже от точно таких же прошлых лет выпуска. По крайней мере мне в процессе поиска встречались "12"-е со сдвоенными контактами у обогрева зеркал и печки, со сдвоенными только у обогрева зеркал, с отсутствующими контактами в месте реле проверки ламп (экономят гады, а так удобно оттуда было брать 12 вольт для навигатора, регистратора, антирадара). Вобщем, при выборе - смотрите внимательно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
