 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 19:34
carmack, +1
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 12:57
  •  1854
  •  01 янв 2008, 22:58
  •  СЗАО Москва Мнёвники
На волге 3110 и 3102 тоже стоит нерегулируемое сцепление однако на них моно поставить шток с резбой и самому отрегулировать сцепление, я думаю что на Шниве тоже моно чего нить придумать.
И только тогда, когда человек научится управлять своим мышлением и подсознанием, он выйдет на другой, более совершенный уровень развития.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 16:49
  •  367
  •  25 апр 2008, 16:32
  •  ЗаМКАДыш Коломна
carmack писал(а):
регулировку на беззазорном сцеплении ? :
Хорошо, обьясни на пальцах, что отличает беЗзазорное от обычного? кроме того что выжимной подшипник постоянно прижат к лепескам корзины?
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 17:12
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
ГЦ-РЦ-вилка-опорный болт-муфта-выжимной-лепестки-ведущий диск-ведомый диск. Кажеццо так.
увеличение зазора в любом из этих пунктов(механических) ведет к отказу всей системы. Уменьшение - увеличение штока недопустимо.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 18:04
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Владимир60, от ИЖа 2126 можно поставить шток ГЦС. Он почти как наш, но с резьбой под регулировку.
НШчайник, аргументируй? Что плохого в том, чтобы шток РЦС вылезал не так много, как при штатном исполнении, а регулировался бы гайкой? Т.е. вместо "самоподвода" использовать ручной подвод? Да и вопрос начально стоЯл о том, что потерялся шток, в з/ч не бывает, что делать. Я и сказал, что можно заменить на классический и проблем быть не должно. Длину выставить можно как у родного.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 19:11
  •  7876
  •  ближнее замкадье
yaro, если поставить шток короче-не хватит выжима, если длиньше-не хватит отхода :
если поставить такой же длинны, но регулируемый, то похнах
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 19:12
  •  5599
НШчайник,
согласен. Хотя не факт при новом сцеплении.
Не согласен. там приличный "холостой ход".
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 17:42
  •  367
  •  ЗаМКАДыш Коломна
Хорошо!
Подскажите, намекните, подайте мысль ! как отрегулировать сцепление чтоб прихватывало после половины нажатия на педаль сцепления???
Или как сделать так чтоб выжимной не свистел на больших скоростях после 90-110км/ч, как его отводить от корзинки.
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 20:06
  •  5599
Shum, а ты не думаешь, что он может сдохнуть раньше времени от постоянного соприкосновения на скорости с корзиной? Пластиковый все-таки. :
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 20:46
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Shum, учите про беззазорное сцепление. Если вы хотите чтобы подшипник отходил от корзины - ставьте всё от нивы-2121. У ней и рабочий регулируемый, и на корзине пятка для разгона выжимного (а вы как думали?), только вот скажу я вам что не зря крокодиловоды стремятся поскорее поставить сцепу от шнивы.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
