 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 19:53
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
"Пробковую" таки купил в сельпо, но новая, она на вид была много хуже, чем родная старая. Поэтому старую прокладку и привалочные плоскости обезжирил, и поставил на место, равномерно, от центра к краям затянул.
7тк пробега, пока не течет...
Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 20:43
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
не менял, смазал герметиком, не течет
Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 21:06
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
На 213 Ниве за 10лет ни разу не менял.Снимал крышку раза 3-4,каждый раз сажал с герметиком- ничего не течет.А прокладку поддона картера вообще
выкинул-посадил на герметик-нормально.
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 21:19
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
да какая разница какая прокладка если саму крышку гнет со временем ! Если не так поправьте ? Перед каждой установкой крышки смотрю плоскость ровная или нет подстучал местами поправил и поставил и все сухо !
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 06:19
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Таки название поправьте! Иначе вводите в заблуждение, я-то про прокладку ГБЦ речь вел, а Вы про клапанную оказывается спрашиваете.
ЗЫ И все же лучше новую поставить, пусть и старого образца. Эта уже сухая.
ЗЗЫ И стОило из-за такой ерунды несколько дней без ШНивки ездить и держать ее с открученной крышкой?
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 10:11
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Дык изначально топикстартер про клапанную и спрашивал, даже номер каталожный указал! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 10:40
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
ШАндрей, дык мне каталожный номер как собаке пятая нога. Я читаю то, что написано.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 11:53
  •  7463
  •  Пенза
А зря батенька, очень приятное чтиво с картинками, ежели посидеть, : подумать : !
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 17:21
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Присоединюсь ! почти всегда так делаю, причем обезжиривание играет какую то важную роль, видимо прокладка просто прилипает. После первого ТО (2500км) два раза снимал клапанную крышку (до пробега 3000км) и все ставил на одной прокладке- сейчас пробег 8300км ничего не течет (да и если сразу не потекло то потом скорее всего не потечет). Я не против новых прокладок - просто надо смотреть по состоянию (особенно новой)
Герметик почти НИКОГДА не использую ! (и не только в этом узле)
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 20:49
  •  7463
  •  Пенза
Пользуюсь таким очистителем
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
