 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2013, 14:07
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
sanya123, В таких случаях он используется по назначению относительно продавца :smile_bigsmile:
Вообще обычно валы да и прочие запчасти для кпп имеют проблемы с термичкой, но выполнены зачастую ровно. А тут прям совсем не то :smile_nod:
Завязан с сельхозтехникой, часто закупаюсь запчастями - там 95% всех запчастей для кпп подделка, приходится сначала на экспертизу отвозить, покранемере то что можно проверить : :smile_doh:
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 13 дек 2013, 15:27
  •  58
  • 103
  •  20 фев 2016, 20:48
  •  Сочи
то-то и удивительно, что данное произведение термически выполнено на отлично!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 21:26
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
sanya123 писал(а):
При замене Вторичного вала обнаружены бракованные валы, которые мне предложили несколько продавцов! По этому решил выложить характерные приметы бракованного вала!Во первых: не налазит маслянная втулка первой передачи(отмечено желтым на картинке), во вторых:паз под стопорное кольцо прорезан не не в том месте (красным, на картинке отмечено где прорезан паз на бракованных валах, а синим где он должен быть прорезан)! И такие валы мне предложили почти везде в Белгороде!
Мне вчира попался такой же вал,но в заводской упаковке под моделью 2105! Это точно не брак,и не подделка! Это какая то промежуточная контрукция! Сначала они решили заперать пакет втулок стопорным кольцом после шестерни з\х,как это было ещё на 4-х ступках,а потом перенесли запорное кольцо за ступицу муфты 5-ой передачи,и проточку перенесли! По сути это разницы не имеет! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 22:00
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
LISIY писал(а):
Изображение Мне вчера попался такой же вал,но в заводской упаковке под моделью 2105! Это точно не брак,и не подделка! Это какая то промежуточная контрукция! Сначала они решили заперать пакет втулок стопорным кольцом после шестерни з\х,как это было ещё на 4-х ступках,а потом перенесли запорное кольцо за ступицу муфты 5-ой передачи,и проточку перенесли! По сути это разницы не имеет! :
Разница для пятиступки есть, если собирать "пакет" на этот вал, то шестерня пятой упирается не в кольцо с внутренними зубьями, а в ступицу муфты! А для 4х ступки как раз годится! :
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 22:05
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
ШАндрей, Я это заметил! Но может быть кольцо зубастое должно быть толще!? :
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 22:06
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
блин я читал про эту фигню года 4 назад еще... погуглю если найду - напишу
вот
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kpp/dvv.htm
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=9401&postdays=0&postorder=asc&start=0 (сообщение 2006 год!!!)
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kpp/pvrp.htm
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 22:15
  •  7463
  •  Пенза
Ключевое слово вал 2105, а 5ти ст. 21074. Шайбы стандарт и толще не было никогда. В магазах много встречаются 05 валов с самопальной проточкой под 074, то-есть их на валу две. Сам тока на этой неделе сыну перебирал коробас старого образца с заменой втор вала. Капец полный, один голимый самопал. переделанный из 4х ст. В итоге переделка под нов.образец (шлицевой).
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 22:25
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Пля,Андрюх вал в ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ!!!!!!!!!!!!!!! : Приехав в гараж и сравнив валы,я обнаружил разницу,не ожидав!!!!! : Я его поненял,но и теперь я уже не уверен что другой подойдёт! : Менял же я валы,и никаких проблем не было! :
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 22:34
  •  7463
  •  Пенза
LISIY, Серёг, йа этой упаковке, в стиле Лада Деталь, давно уже не доверяю! Стикеры для проверки подлинности и те "пустышки"! Открываешь их, а кода там нет!!! А так - ЗАВОД! Смотрю з/части прям в магазе, а если не дают открывать упаковку - смена магаза! В "своих" магазах иногда заканчиваются детальки не вовремя! :smile_bigsmile:
PS Один из последних приколов - сайленты на классику. Коробок со стикером, ну как говорится "все рога и сиськи", а внутри сайленты у которых мет.обойма из миллиметровой стали и размеры в просаде!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 22:43
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
ШАндрей, Ты не понял!!!! Упаковка ещё старая 2005года Головного Центра Запасных Частей (ГЦЗЧ)!!! Вал валялссо в магазине пачти 10 лет! Мну кажецца я припоминаю такую каропку в году 2006-07.кагда первый раз увидел разорваный пакет! Но вот што там куда,не помню! : :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
