Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 14:54
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
[quote="sem59"]perch57, ну, если ты видишь, что кольцо и дырка овальные, то у тебя всего два варианта установки, с разницей в 180 градусов.
Все верно. Проверить-то можно опытным путем только два варианта и, отбросив неподходящий, поставить кольцо.
Затруднения ТС понятны. Я на предыдущей шниве при замене чехла рычага тоже долго это кольцо вертел))))))))
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 15:10
  •  213
  •  29 мар 2012, 10:16
  •  СПб и ЛО
dmorra писал(а):
LISIY писал(а):
sem59, По моему там только одно положение кольца! Защёлки расположены не симметрично! : : :
Точно.
Нужен простой глазомер...... и терпение. :smile_bigsmile:
Вот попробуй резинку ручника вправить на место...
Я технологию отработал. :
Резинка у ручника жесть ))) У меня как дилер выдернул при регулировки ручника, так обратно нормально и не могу поставить, все время выскакивает ((
2012 Млечка GLS (продана) -> 2017 УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 17:21
  •  204
  •  15 авг 2013, 08:22
  •  Обнинск, Калужская область
Странно, два раза снимал центральный тоннель и каждый раз без проблем возращал оба кожуха и резинку на место. Кольцо вставить двумя из четырех защелок на посадочные места, потом немного сжать кольцо, в направлении встевленных и подтыкать оставшиеся две защелки. Резинка ручника посложнее, на поднятом ручнике заправку резинки начинать как бы с низу, такое ощущение, что форма пазов там - \ / , ну под меньшим углом, конечно. И вот такпотихоньку снизу заправляется. Не знаю как еще этот процесс описать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 20:29
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Так и есть.
Лучше вставлять сначала с левой стороны, там глубина больше.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 14:30
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
Как-то не уверено я скажу... Резинка не просто сидит, она садится на чёрный клей....
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 21:39
  •  41
  •  15 окт 2008, 18:36
  •  Таганрог
А сам кожух ,только от нивы ? Подойдет от другой машины? Например 10,
"Если я стану мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна- тогда у нас будет разруха"
проф.Преображенский Ф.Ф. "Собачье сердце"
Сообщение Добавлено: 19 июл 2014, 21:11
  •  110
  •  09 апр 2014, 18:05
  •  Южноукраинск
а правда говорят что ручку ручника можно поменять на ручник от 8-ки с кожчехлом.Чтоб не мудохаться с этой резинкой :?:
Раньше все было лучше - я знаю, я там был.
 Заголовок сообщения: Re: Кожух рычага передач
Сообщение Добавлено: 30 июл 2019, 12:22
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
@Мастер Бо , поддержу. Что с ней можно сделать, слетает все время. Опять на клей сажать?
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 30 июл 2019, 15:35
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
@Изирайдер , ну я на клей сажал (секундный который). Снимал только центральный квадратный ящик 21230-5109157-55-0 для мелких вещей.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2019, 15:53
  •  742
@necks , спасибо, тоже буду наверно. Полазил поискал всякие "щеточные уплотнители" в сети, но что то ничего подходящего сходу не обнаружил.
