 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 09:30
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
Alex_UL писал(а):
Но что все таки делать с предохранителем F8? Ничего не случиться из-за того, что там предохранитель на 20, а не на 25?
Глубоко не впираясь скажу, это означает, что предохранитель более чувствительно будет реагировать на возможные короткие замыкания, всего-то. Тебя это вопрос должен озадачить только тогда, если они будут гореть довольно часто для тебя, т.е. будет тебя это напрягать.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 19:27
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
МалыШ'ок писал(а):
PS У GM-AV есть предпочтение к "АВАРу", от ТОЧМАШ они отказались давно. Не знаю почему. Платы у обоих МБ одинаково, внешне расположение реле и предохранителей - разное
МалыШ'ок, по мне, так АВАР предпочтительней других российских и китайских производителей. Пусть процветают.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2014, 20:59
  •  49
  •  27 сен 2009, 15:57
  •  Приднестровье
На Шнивке, 2006г. стоит монтажный блок 2110-3722.010.02,сгорело посадочное гнездо печки.
Подскажите какой блок можно поставить,т.к в магазинах есть такой ,но ниже есть дополнительно еще цифры 392.3722М.
Что они обозначают???? Электрик говорит,что раз есть дополнительный цифры,то он не подходит!!!
Подскажите знатоки пожалуйста...Спасибо!!!!!! :P
Сообщение Добавлено: 26 янв 2014, 21:54
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
VARAVA, http://www.zavodavar.ru/catalog/6/137
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 15:48
  •  49
  •  Приднестровье
Создается впечатление,что даже опытные шнивоводы не знают какой блок можно установить взамен 2110-3722.010.02
Блок 2123-3722-010-22. подходит или нет???
Дайте кто знает квалифицированный совет!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 16:03
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Подходит. На конвейере сейчас только эти и устанавливаются.
Сообщение Добавлено: 04 май 2015, 14:09
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
F3B, Георгий. а в чём отличие-то? у меня -012 погорел, взял у дилера -022. Есть сомнения, т.к. ещё не ставил, но внешне одинаково
Сообщение Добавлено: 05 май 2015, 17:55
  •  3078
На «-22-0» установлены реле со специальным сплавом серебра, исключающим залипание контактов. В остальном блоки идентичны.
Сообщение Добавлено: 05 май 2015, 20:08
  •  9819
  •  Нижневартовск
F3B, спасибо. Буду ставить в выходные. Родной смысла нет наверное восстанавливать из-за оплавившихся контактов
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 08:35
  •  1997
  •  Togliatti
на блоках 21230-22 также стоят предохранители увеличенного номинала, F8=25A, F10=25A
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
