 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 09:23
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Покупал машину б/у. Как потом выяснилось стоял РХХ 2112. Заменил на штатный 21203. Никакой разницы не заметил. Расход и динамика остались прежними.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 07 сен 2014, 21:03
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
РХХ2112 на моей - не работает. Обороты на холостом не падают ниже 1600.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2014, 23:52
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
dmitryu писал(а):
ШАндрей писал(а):
PS Я не считаю, я твердо знаю, что любые действия связанные с заменой узлов и агрегатов электрооборудования автомобиля, начинаются с отключения клеммы АКБ, при выключенном зажигании. ИМХО, а также руководство по ремонту и прочая тех. документация.
В руководстве по ремонту нет запрета на отключение АКБ при включенном зажигании. Оставьте свои выдумки при себе.
Цитата из GM книги по ТОиР:
ГЕНЕРАТОР АВТОМОБИЛЯ ШЕВРОЛЕ-НИВА – СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Работы выполнять в соответствии с требованиями "Правил по охране труда на автомобильном транспорте", Минавтотранс, 1979 г. и инструкции по охране труда И 37.101.7072-99 для слесарей.
1 Установить автомобиль на рабочее место, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму "минус" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).
СТАРТЕР АВТОМОБИЛЯ ШЕВРОЛЕ-НИВА – СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
http://www.chiptuner.ru/download/docs/sniva/service.rar
20384.doc генератор
20385.doc стартер
Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 08:06
  •  1378
Т.е. Вы не нашли цитату с прямым запретом на отключение АКБ при включенном зажигании?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 15:08
  •  7463
  •  Пенза
Ну ты молодец! Её (цитаты) и не будет, потому как: "выключить зажигание и отсоединить клемму "минус" ", а потом подсоединить клемму и включить зажигание. Действие описано и другие варианты не рассматриваются, потому как это техническая инструкция по ТОиР, а не гороскоп!
Сообщение Добавлено: 10 сен 2014, 16:09
  •  1378
ЧТД
В руководстве по ремонту есть куча прямых запретов на:
подключение АКБ задом наперёд
отключение АКБ при работающем генераторе
проверку генератора на искру
проверку проводки мегаомметром
и т.д и т.п
но про отключение АКБ при включенном ЗЗ ничего нет. Почему?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 11:26
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
dmitryu, Есть определённый порядок действий при ремонте в котором чётко написано :
При обслуживании и ремонте системы управления двигателем всегда выключайте зажигание
...а соблюдать этот порядок или нет ...на ваше усмотрение , но за всё что произойдёт в дальнейшем , будете отвечать лично вы ... т.е. вас предупредили , а соблюдать или нет дело ваше , чините свой автомобиль как вам угодно :
Шнива 2004 г. , Снежка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
