 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2016, 09:03
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
ШАндрей писал(а):
@Alex_MAN , а ты поступись принципами, купи пробковую в следующий раз и затени без динамика. :smile_wink:
Андрюх, у меня ключ есть, мне незачем так извращаться, в общем-то... :smile_happy:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2016, 19:32
  •  189
  •   39
  •  31 янв 2016, 12:54
  •  Миасс
А можно ли обойтись простым герметиком? Есть ли какой алгоритм применения прокладок и герметика?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2016, 20:07
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
Герметики идут лесом. Во-первых при следующей замене прокладки эту гадость отдирать придется от ГБЦ и крышки. Во-вторых прокладка скользит по герметику, съеживается и надрывается возле дырок. Чтоб было сухо достаточно обычной резиновой прокладки и затягивать нежно и равномерно. Если все равно течет, то причину уже нужно искать в другом месте (те же шпильки постели РВ).
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2016, 08:49
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
А они тут причём?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2016, 18:15
  •  189
  •   39
  •  Миасс
Имел ввиду вообще без прокладок, только герметик. Вот поддон двигателя стоит на герметике и нет проблем. А тут какие ограничения, кроме как - отдирать "эту гадость"?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2016, 18:31
  •  3905
  •  21 окт 2009, 13:08
  •  Ростов-на-Дону
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Самое главное обезжирить привалочные плоскости!
+100500! Мне дедок-моторист такое подсказал лет 20 назад (прокладку тож обезжирить).
А остальное , как @Alex_MAN писАл
Alex_MAN писал(а):
обычные "классические" резинопробковые
Alex_MAN писал(а):
по схеме, аналогичной затяжке постели РВ
Весенний Слёт Южан 2021
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2016, 19:08
  •  21252
Давно ли? Всегда прокладка была, вроде как... :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2016, 19:27
  •  189
  •   39
  •  Миасс
Это я не про ниву. Рабочий (на пример) форд транзит, поддон давно уже стоит на герметике, сухо там. Киа спектра (на пример), постель распредвалов, по технологии - на герметик. А у нас почему нет?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2016, 19:44
  •  21252
@loafer. , потому что привалочные плоскости нужно делать соответственно, и желательно фрезеровкой. А штампованную из тонкого листа на изношенном штампе крышку на герметик ставить бесполезно...
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2016, 19:59
  •  189
  •   39
  •  Миасс
@Alex_MAN , имеешь в виду, что герметик продавит, если сопрягаемые плоскости не идеальны? Но на транзите тож штамповка, или там качество соответствует? Хотелось бы точно понимать, где можно герметиком а где ни-ни :smile_wait: . Надо будет, при случае, проверить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
