 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 14:09
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
За 80 тык поменял 8 роликов, от 300 руб до 600, все быстро стали греметь. INA не нашел в магазинах (как всегда надо было быстро и в ближайшем).
Ну и конечно ремни с ними. + пластик стачивался (может от грязи) и ремень начинал лохматиться.
На субаровском сто в куче старых запчастей взял ролик стальной 80х30 мм с запресcованным подшипником 6203.
т.к. родные ролики 70х25 мм, то второй ролик купил 65х30 мм (Nipparts J1 145 039 - тоже в дальнейшем можно менять подш.)
Поставил их подложив под каждый шайбу 2 мм из магазина крепежа.
Все работает отлично, ничего не мешает. Ремень гейтс натягивается нормально.
У меня их куча, всяких-разных. Собирал, когда готовил автоматический натяжитель ремня. Состояние некоторых хорошее, даже отличное. Наверняка они прошли по 30-50тыс.км, но нет и намека на износ поверхности.
Минусы
- нет защитного колпачка (себе поставил шайбу, что бы сальник подшипника закрывала)
хотя на тойотах они же работают и неплохо.
- к нижнему болту натяжного ролика теперь добираться надо с маленьким карданчиком (из за большего диаметра и толщины ролика).
Отсутствие защитного колпачка - невеликий минус, это не подшипник ступицы/полуоси, в грязи и воде не купается. У меня на натяжителе стоит ГАЗелевский ролик, без защитного колпачка, и работает. И, кстати, ничуть не мешает крутить самую нижнюю гаечку. Ключ S10 Г-образный решает эту проблему. Ролик подрезал по высоте (ширине), примерно по 2-3мм с каждой стороны, точно уже не помню, но подгонял к высоте штатного ролика. ГАЗелевский ролик ставил по причине предельного вытягивания ремня, не хватало хода натяжителя.
Минус в другом. У Вас ролик получается смещенным вперед, и довольно прилично. Ремень будет перекатываться по одному боку ролика, и ролик будет работать с перекосом. Желательно, чтобы ремень перекатывался по середине беговой дорожки ролика. Сколько "замен масла" он пройдет, неизвестно. Будем надеяться на лучшее. :smile_handshake:
По причине смещения я и не стал их ставить. А торцевать закаленный стальной ободок - не каждый токарь возьмется.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 16:16
  •  6
  •  10 май 2016, 18:20
  •  Новосибирск
на старых роликах ремень был смещен к двигателю, может по этому они работали на перекос, и часто выходили из строя.
к тому же перед заменой роликов ремень на шкиве гура сползал к двигателю на одну полоску :smile_nerd: .
как раз при замене выставил шкив гены соосно шкиву гура (не совпадали)
и новые ролики стоят как надо - ремень ровно по центру.
теоретически ремень должен ложиться по центру подшипника, а так как место посадки ролика не меняется (подш. садиться на втулку), то и ремень не будет перекашивать ролик металлический новый. как то так.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 11:25
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
к тому же перед заменой роликов ремень на шкиве гура сползал к двигателю на одну полоску .
Тогда зачем винить качество роликов и ремней?
Выточить втулку с высотой буртика больше/меньше - вот и будет изменена посадка/вылет ролика. Вы же подложили шайбу 2мм, и изменили посадку ролика.
____________
Сообщение Добавлено: 19 апр 2017, 20:57
  •  89
  •  25 июл 2013, 10:47
  •  Башкирия
Поменял прошлой осенью оба ролика (заводские пробежали 70т, хотя думаю ещё стока наверное прошлиб, менял ремень думаю надо и их за одно заменить), заказал и поставил оба INA, и ремень Contitech, 9т.к. прошел полет нормальный.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2017, 21:20
  •  207
  •  21 окт 2016, 07:41
  •  Ростов-на-Дону
У меня Ina на 15 тысячах засвистел, обводной, ремня генератора. Люфта не было, был почти сухим! Сначала снял, промыл, смазал хорошей смазкой, поставил на место. Свист не прошел! Тогда заменил на Пиленгу, они в два раза дешевле, брать Ину жаба задушила! Правда тоже сразу разобрал, промыл от штатной смазки, заложил свою, поставил. Сейчас пробег 50 тыс. полет нормальный, и на пластике никакого износа! Купил еще в запас новые ремни Контитек и комплект этих же роликов. Хотя остальные Ina пока ходють. ))
Шнива LE, август 2015, айсберг. Пробег на ней 96 т.км.
АНЦ ISAI, Ивеко-кулаки, Лайт-проставки, лето: литье 15" IFREE ЕТ40+ NORTEC AT-560 215/75, зима: 15" Кременчуг ЕТ40+Yokohama Geolandar G072 225/70, корзина "Муравей", LED-фары -желтый раб.свет 36 Ватт.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
