 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: втулки шатуна
Сообщение Добавлено: 19 апр 2018, 07:26
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
@vasya_serg_pos , да, естественно, шатун... Прошу прощения, не проснулся еще... :smile_yawn:
Шатун - 850 рублей, причем, подбирается по группам.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2018, 11:06
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
vasya_serg_pos писал(а):
@Нивер , мотор делают в центре "механика" ...... думаю эти ребята точно справятся )))
В "Механике" ребята грамотные, чёрта лысого поменять могут!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 апр 2018, 20:15
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
не факт. Не экономь на спичках, иначе скоро опять придется разбирать.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2018, 20:53
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
@Glu777 , почему у Вас такое мнение??? есть опыт работы с механикой??? у меня опыта нет...интересуюсь отзывами...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2018, 22:19
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
у меня 2 сервиса. Есть отрицательный опыт. Давно с ними не работаю. Делаем минимум 1 капиталку в неделю. Работаем с Моторинтехом (не реклама).
Дело в том, что менять эти втулки - ну я не знаю, как стирать туалетную бумагу. Только с бумагой всего лишь испачкаешься, а здесь - еще раз капиталить мотор. Я бы вообще бежал от мастера, который предложил такое. бегом!)))
Добавлено спустя 52 секунды:
Нивер писал(а):
"Разворачивать" он их чем будет? Соблюдая соосность с нгш до нулей, зазор под палец.. Оправки должны быть, и еще куча всего.. Типа неконусящего станка хорошего
И результат будет, кмк, плачевным..
полностью поддержу.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2018, 23:03
  •  242
  •  Сергиев Посад
заставили задуматься
Сообщение Добавлено: 20 апр 2018, 08:00
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
да ладно вам -запугали человека. Все делается , и втулки вгш тоже. На ино по-крайней мере через одну. Втулки в механике тоже есть.
Вопрос действительно в экономической составляющей -как уже ранее говорилось. При озвученной цене на шатун - имхо смысла нет никакого. Да и нижнюю головку проверять при этом не придется
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 20 апр 2018, 08:43
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
Витя ... вот зачем так обкакал знаменитую Механику... (
чтоб к тебе чтоль все ехали(?) .... так всех денег не заработаешь...
уж что что , но втулочки то для них не проблема д умаю.
а не косячит тот кто ничего не делает.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2018, 15:44
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Я делал ремонт мотора 2108 в "Механике", правда, давно, но тогда они были в самом зените славы, ЗР на них молился. Не под ключ, а принес им отдельно блок под расточку-подбор новых поршней, перепрессовку этих поршней на шатуны, КВ под перешлифовку шеек, головку под полный ремонт (замену втулок/клапанов/МСК с притиркой и сборкой с подбором регултровочных шайб). Головки шатунов нагревали явно газовой горелкой (остались следы), 2 поршня поворачивались свободно на пальцах, 2 - с явными затруднениями, в ответ на замечание сказали - ничего, быстро расходятся. Поршневые кольца были одеты без всякой ориентировки по замкам. Когда собрал мотор и первый раз завел, он поработал с минуту и далее заклинил РВ с обрывом ремня ГРМ. К счастью, клапана с поршнями не встретились, но всю головку пришлось перебрать и все шайбы заменять для выведения клапанных зазоров в номиналы. После этого мотор в течение первой недели очень бережной эксплуатации всё время был на грани перегрева, в пробках приходилось ездить с отопителем (дело было летом). После более-менее приработался, но заметного улушения его ТТХ не замечал, Масло между сменами приходилось доливать, машину вскорости (после 30 ткм пробега) продал...
Все детали, которые брал новыми у них, потом в магазинах видел в 1.5-2 раза дешевле
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 20 апр 2018, 16:11
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Я ж написал, вожу в моторинтех. Отказался от механики, т.к. много косяков. Т.е. это СТОРОННЯЯ работа, на которой я ничего не зарабатываю. Так что твоя ирония непонятна.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
вот это тоже факт - самое дешевое гамно по ценам самых дорогих и качественных.
Добавлено спустя 28 секунд:
@Regento , +1
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
